Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: WinCC V6.2 + CP343-1 Lean
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Was sollte da dann drin stehe , der Gerätenahme des CP´s???
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Zitat Zitat von franzlurch Beitrag anzeigen
    @pylades
    TCP/IP aus der S7 Protokoll Suite funtioniert leider auch nicht. Habe die IP meines CP´s eigegeben 192.168.0.1 und als Steckplatz einmal die des CP´s und ienmal die der CPU funktioniert leider beides nicht.
    Christian
    Habe gerade ein Projekt mit WinCC 6.2 und CP 343 Lean (funktionstüchtig) abgeliefert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    franzlurch (19.06.2008)
  4. #13
    01.10.2007
    13
    Sorry vierlagig war ne sau dumme frage. Kann sien das es das war, da hat was ganz anderes dringestanden als mein netzwerkkartentreiber.
  5. #14
    08.08.2007
    1.059
    du könntest den haken bei "Automatisch einstellen" setzen oder den Namen aus der PG/PC Verbindung nehmen ... aber das steht ja auch alles in dem Handbuch, welches ich erst verlinkt habe und das du dir sicher schon zu Gemüte führst ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    01.10.2007
    13
    Endlich eben funtioniert´s. Hat an der falschen Unit gelegen. Danke Jungs für eure Hilfe.
    Chris
  8. #16
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Problem ist nur, dass ich bei diesem CP keine MAC Adresse einstellen kann.
    Wie einstellen? Eine MAC-Adresse bekommt die CP vom Hersteller, die kannst du eigentlich nicht selbst verstellen (im Normalfall).
  9. #17
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Hallo zusammen
    So viel ich weiss, kann man nur bei der LEAN die MAC-Adresse nicht einstellen.
    Ich denke der Grund dafür ist ,weil die LEAN kein ISO-Protokoll kann.
    Siehe hier: https://mall.automation.siemens.com/...6-&jumpto=4346
    Bei verwendung des ISO-Protokolles (Kommunikation nur über MAC-Adressen) kann es Sinn machen die MAC-Adressen fest einzustellen.
    Wir verwenden heute immer noch das ISO-Protokoll für die Kommunikation zwischen S7 und S5. Beim austausch eines CP's (z.B. in der S7-Steuerung) darf sich die MAC-Adresse nicht ändern, da die MAC-Adresse auch im S5-CP hinterlegt ist. Wenn hier die MAC-Werkseinstellung beibehalten würde, so müsten bei einem CP austausch also immer alle Kommunikationspartner umkonfiguriert werden.
    Gruss Hoyt
  10. #18
    537
    Du kannst die MAC des Partners eingeben, aber nicht die eigene MAC abändern, oder?
  11. #19
    11.05.2007
    22
    Hallo Ralle
    In den Eigenschaften des CP's kannst du die MAC Adresse einsellen. (Zuerst links oben Hacken setzen!) siehe Anhang
    Habe hier leider nur dieses Bild gefunden. (Keine S7-Software hier zuhause)
    Achtung: geht aber nicht bei allen CP's
    Gruss Hoyt
    • Dateityp: jpg MAC.JPG (41,6 KB, 22x aufgerufen)
  12. #20
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Sinn und Zweck der einstellbaren MAC-Adresse ist primär,
    den Baugruppentausch in ISO-Netzen zu erleichtern bzw.
    überhaupt erst zu ermöglichen.
    Ich dachte auch immer, die MAC-Adresse sei eine Konstante,
    es ist aber offensichtlich nicht so.
    Sogar bei meinem Linux-PC kann ich die MAC-Adresse einstellen...
    Geändert von argv_user (20.06.2008 um 15:19 Uhr)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 15:45
  2. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 00:30
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
