Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 90
Thema: WinCC Flexible 2008
  1. #41
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ... aber du bist doch ein pfiffiges kerlchen vielleicht bekommst du da ja die boolschen variablen in doppelwörtern gesammelt, da hast du dann 32bool-werte in einer variablen, macht insgesamt 4096/8192 werte über 128/256 variablen
    genau das konnte ich seither vermeiden
  2. #42
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    gerade ist mein SUS-Paket eingetroffen - und ein paar Infos hab ich noch von meinem VB bekommen:
    4" Gerät: nur PN, 128 Variablen, 4 Tasten
    6" Gerät: PN oder DP, 128 Variablen, 6 Tasten
    10" Gerät: PN oder DP, 256 Variablen, 8 Tasten
    15" Gerät: nur PN, 256 Variablen, keine Tasten
    über Auflösungen haben wir nicht gesprochen - ich vermute, dass die Auflösungen denen entsprechen, die seither auch für die jeweiligen Geräte verfügbar waren. ob nun das 4" 320x200 in höherer Dichte hat in Anlehnung an das 8" Gerät der seitherigen Produktlinie kA
    ich persönlich befürchte, dass mir die 128/256 Variablen nicht reichen werden ...
    Können die Variablen ARRAY tags sein ? Wenn ja, denn ist es schon verwendbar.
    Wenn das 10" Gerät VGA auflösung hat, den wurde es mich interessieren.
    Aber mit nur 8 Tastern gibt es ja kein echtes numerisches Tastatur.
    Meiner meinung nach, ist es fast zwingend notwendig mit ein numerisches Tastatur wenn man passwörter verwenden.
    Jesper M. Pedersen
  3. #43
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich glaubs nicht - Installation ging glatt
    und JUHUUUUUUU, die Quickinfos kann man abschalten (dafür sollten jetzt aber ein paar Gucklöcher im Eigenschaftsfenster vergrößert werden).
    auf dem erweiterten Desktop kann ich jetzt ein Textfeld über die obere Begrenzung des primären Desktop aufziehen
    und das Projektfenster berechnet seine Größe immer noch manchmal falsch:
  4. #44
    08.08.2007
    1.059
    was hat johnij da nur verzapft - autsch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #45
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Wo er doch das mathe-genie ist...
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  6. #46
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Array scheint möglich zu sein - ist für mich persönlich jedoch keine Lösung, da sich das mit Symbolanbindung nicht verträgt.
    10"-Auflösung: 640x480
    die acht F-Tasten haben nicht mal eine Status-LED.
    das 4" und das 6"-Gerät sind nicht in Flex2008 mit drin - wird wohl ein SP oder HSP kommen ...
  7. #47
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Na du traust dich was - so mitten während der Arbeit meine ich
    Kannst du den Installationsverlauf etwas beschreiben?
    # Wurde z.B. die MSDE2000 bei der Deinstallation von 2007 mit beseitigt?
    # Hattest du zufällig vorher schon SQL-Express2005 drauf?
    # Was ist mit dem ALM 4.0?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  8. #48
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich mach doch keinen Drahtseilakt ohne doppelten Boden
    MSDE, das soll wohl die MS SQL Destop Engine sein?
    SQL-Express2005 hatte ich vorher wahrscheinlich nicht.
    ALM4.0 kam schon mit dem S7 V5.4SP4 vor etwa 1-2 Wochen - da hab ich bis jetzt keine Probleme mit (allerdings haben wir einfachste Konfiguration, kein Netzwerk, alle als Administratoren an ihren Rechnern). ja, OK, ich häng am Netz, aber nur einfache Freigabe und Internetanschluss am DSL-Modem/Router ...
    Also: zunächst meldete die Installationsroutine, dass Flex2007 die Installation von 2008 ausschließt - ob das automatisch deinstalliert werden soll - ja!
    was er dann alles deinstalliert hat, hat mich nicht sonderlich interessiert, danach war Neustart und nochmaliges Aufrufen der Installation nötig.
    unter anderem gab es eine Klickbox "Unterstützung Speichern als Version" mit dem Hilfetext, dass damit auch SQL 2000 installiert wird (ich glaube, das war MSDE). die Box war nicht angewählt, ich habe sie dann angewählt.
    Es wurde dann SQL2000 und SQL2005 installiert (welchen klingenden Namen jetzt die 2005er Version hat - kA bzw. fällt mir grad nicht ein).
    Ein erstes Arbeiten war gestern zunächst relativ unauffällig - auch der Rechner von meinem Chef hat nicht das Spucken angefangen - jetzt kommt noch der Rechner vom Kollegen dran mal sehen, der hat das letzte Mal an 2007 etwas zu dauen gehabt (ich lüge - der hat inzwischen mein altes Gerät, sein Absturzapparat ist jetzt in einem Kinderzimmer).
    07.11.2004
    69
    Na das nahm ich natürlich schon an aber das klang wie:
    Dem Postboten das Paket aus der Hand gerissen, alle Programme beendet, DVD rein und los...
    Ja
    schade...
    Das ist aber schon mal sehr informativ.
    Es scheint also daß wenn man die Funktion "Speichern als Version" weiterverwenden möchte, man die alte Datenbank noch parallel braucht (ich überlege ob ich das überhaupt dann so mache da ich es noch nie gebraucht habe). Die MSDE2000 loszuwerden ist mir jedenfalls wichtiger.
    Ich habe übrigens immer noch keine Post bekommen - weder das Step7 SP noch F08...
    RS (rs-plc-aa)
  10. #50
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du hast eine verdächtige Post-Mann.
    Er ist sicherlich enttäuscht über beide Musik-CD und Filme-DVD.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    rs-plc-aa (27.08.2008)
  1. Antworten: 3
  2. WINCC Flexible 2008 SP2
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 09:44
  3. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  4. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  5. WinCC flexible 2008
    Von heimel im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 16:57
