Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 90
Thema: WinCC Flexible 2008
  1. #71
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    eigentlich könnte mich diese Ansicht als dauernd vorhandenes Fenster bei der Arbeit unterstützen ...
    Genau. Dies und viele andere kleine verbesserungen konnte ein grosses unterschied machen für der bedienerfreundlicheit.
    Was mit das Feld für Variablen-auswahl das immer zu klein ist, zum Beispiel. So ein kleine sache, mit so ein grosses negatives effekt.
    Das Siemens nicht schon solche verbesserungen durchgeführt hat, deuten für mich an das die entwickler nicht selber arbeite mit das was Sie gemacht haben.
    Jesper M. Pedersen
  2. Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Funky (29.08.2008),Larry Laffer (29.08.2008),Maxl (30.08.2008),Onkel Dagobert (29.08.2008),Perfektionist (29.08.2008),Ralle (30.08.2008),rs-plc-aa (29.08.2008),Treser-Olt (02.09.2008)
  3. #72
    533
    Und sie (die Entwickler) interessiert es einen Scheiß, was wir so schreiben, denn dieser Punkt liegt mit ganz vorne auf der Mängelliste!
  4. #73
    @Ralle:
    Damit triffst du m.E. den Kern der Sache.
    Für mich ist die ganze Flex-Diskussion, die irgendwann einmal massiv mit einem Beitrag von Markus begonnen hat (vermutlich hatte er sich etwas mehr als üblich darüber ärgern müssen) nichts anderes als "Perlen vor die Säue geworfen".
    Mir fällt in diesem Zusammenhang nur ein "Like-It , Change-It or Leave-It". Du (Ralle) hattest in einen Thread von mir sinngemäß auch mal so etwas geagt. "Like-It" kommt für mich nicht in Frage (vielleicht in 2 oder 3 Jahren, wenn es schnellere PC's mit größeren Monitoren gibt). Die Möglichkeit "Change-It" habe ich leider nicht ... bleibt also nur ...?
    Allerdings muss ich zugeben, dass ich es von Herrn S. schon sehr vermessen finde, die immer wieder aufkeimenden Wünsche in diesem Forum in diversen Thread's zwar zur Kenntnis zu nehmen, aber nicht darauf zu reagieren.
    Diesen Beitrag könnte man sicherlich auch noch ein ein paar andere Beiträge zu dem Thema hinein-kopieren - ich denke aber, dass er als Unikat an dieser Stelle auch ausreicht.
    Gruß und schönes Rest-WE
    LL
  5. #74
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    kann es sein, dass diese Multiselektion, wo nur noch ein großer Rahmen um alle selektierten Objekte angezeigt wurde, nicht mehr gibt? war das schon mit der Version 2007 weg oder ist das in 2008 neu?
    na - immerhin merken die manchmal doch was - oder war es bei der Multiselektion möglich, einzelne Elemente daraus wieder abzuwählen?
  6. #75
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    und Wunder - oh Wunder: bei der Symbolauswahl werden auch nicht mehr die Temp-Variablen angezeigt ...
    na S, wie viele User haben den Support damit belämmert?
  7. #76
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    @Perfektionist:
    Kannst du mal bitte deine letzten 2 Beiträge ein bisschen genauer erläutern?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  8. #77
    07.11.2004
    69
    @Perfektionist:
    - Multiselection wird bei 2008 nicht mehr angezeigt (Multiselection of .. Objekts), stattdessen das normale Gitternetz wie bei einer Teilselektion im Bild.
    Einzelne Objekte können aber in 07 und 08 wieder abgewählt werden -> SHIFT gedrückt halten, nicht STRG wie man vielleicht instinktiv machen würde...
    - Symbolauswahl / Temp-Variablen ??? -> schreib das mal etwas deutlicher...
    RS (rs-plc-aa)
  9. #78
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    da ich grad Zeit hab, hab ich mal spasseshalber ein altes Image auf meinen Rechner geladen ...
    es war möglich - aber außer der angezeigten Anzahl gab es keine Info darüber, was man nun alles angewählt hatte. Jetzt muss man halt selber zählen, wie viele Objekte da markiert sind - aber man sieht nun eindeutiger, was da alles markiert ist.
    und Flexible hat vier Jahre lang nicht nur die IN/OUT/STAT-Variablen bei der Symbolauswahl angezeigt, sondern auch die im Temp-Bereich deklarierten Variablen (und die konnte man sogar anwählen und das dann ohne Fehler generieren). Flex2008 sucht dann zum Synchronisieren nicht mehr im Temp-Bereich und meckert dann diese von 2007 rübergeholte Temp-Variable als ungültige Symbolzuweisung an
    Geändert von Perfektionist (03.09.2008 um 15:03 Uhr)
  10. #79
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    da hab ich grad gleichzeitig (und wohl langsam) geschrieben
    oh ja, über den Trick mit Shift statt STRG hab ich mich damals, als ich das dann erstmal rausgefunden hatte, auch recht heftig gewundert und geärgert
  11. #80
    07.11.2004
    69
    Beim Konvertieren von 2007 nach 2008 ist immer noch der Bug daß Hotkeys (deren Zuweisungen) in der Navigationsleiste verloren gehen - d.h. alles manuell nachsetzen... Bei Buttons passiert das nicht.
    Mann bin ich froh daß ich 2008 mal nur in einer VM installiert habe.
    Ich tendiere gerade dazu es in der Schublade verschwinden zu lassen.
    Ich habe eigentlich auf wirkliche Verbesserungen gewartet - das was ich bisher gesehen habe reicht also nicht aus!
    Da lasse ich lieber noch 2007 HF4 laufen und spare mir den Ärger mit den Upgrades -> man muss eben auch öfters mal an bestehenden Projekten was machen.
    @Perf.: Ich dachte dir gehts nur um die de-selektion.
    Das mit dem Temp-Bereich ist mir noch gar nie aufgefallen - wahrscheinlich weil ich noch nie etwas daraus angebunden habe (warum auch?)
    Wie ich oben schon schrieb ist das alles ein schwacher Trost bis jetzt und kann mich noch nicht zum Umsteigen bewegen - vielleicht nach ein paar HFs oder dem SP(+HF )
    RS (rs-plc-aa)
  1. Antworten: 3
  2. WINCC Flexible 2008 SP2
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 09:44
  3. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  4. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  5. WinCC flexible 2008
    Von heimel im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 16:57
