Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anzeige der verbleibenden Anmeldezeit
    24.06.2008
    5
    musste mich nun mal anmelden, da ich eine Frage durch Suchen nicht beantworten konnte.
    Wie kann ich (oder kann ich überhaupt) die verbleibende Anmeldezeit eines Benutzers lesen bzw. darstellen?
    Schönen Gruß
    Markus
    EDIT: Asche auf mein Haupt - habe vergessen, welche Visu. Es handelt sich um Flex07 HF2. Sorry.
    Geändert von Mephistopheles (24.06.2008 um 14:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren Anzeige der verbleibenden Anmeldezeit
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Wenn du Skripting kannst, kann ich dir was vorschlagen
    johnij
    15.06.2008
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    nich quatschen - machen!
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hmmm,....
    also ich glaube eine fertige funktion wird es nicht geben.
    aber wie johnij schrieb könnte ich mir vorstellen das es mit scripten möglich sein sollte.
    kann aber leider kein beispiel bringen da ich mich dafür zu wenig auskenne.
    kann mir aber vorstellen das man anhand der systemzeit sieht wann ein user angemeldet wurde, dann sollte es möglich sein die zeit die ein user angemelde sein darf auszulesen, und anschleißend einfach die zeit der anmeldung - die zeit der zulässigen anmeldung, aber wie gesagt, leider kenn ich mich damit zuwenig aus.
    vielleicht hilft dir ja die flexible hilfe weiter.
    mfg
    24.10.2007
    USA
    Also:
    Das Skript lautet:
    Dim Starttime,Stopptime
    Starttime=now
    Stopptime=Starttime+1/24/12 'Entspricht 5 min als Abmeldezeit
    while now<Stopptime
    SmartTag("Display_time")=Stopptime-now
    Wend
    ' Display_time: DateTime ist eine interne Variable für die Visu, die musst Du vorher anlegen für den Rest der Abmeldezeit
    wenn du es verstanden hast kann ich weiter
    (Bis jetzt ist die Aufgabe noch net fertig)
    MFG johnij
    Geändert von johnij (24.06.2008 um 17:05 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    forendiva (24.06.2008)
  7. #6
    533
    @johnij
    Ok, so was hatte ich auch zuerst gedacht, aber jedesmal, wenn irgendeine Bedienhandlung vorgenommen wird, wird doch die Zeit bis zum Abmelden praktisch wieder hochgesetzt. Kann man da ein allgemeingültiges Script hinterlegen, das bei jder beliebeigen Aktion ausgeführt wird?
  8. #7
    24.10.2007
    USA
    Also:
    Beim Anmelden einer Bemutzergruppe ist ihre ID_Nummer<>0
    nehmen wir an, du hast 3 Benutzergruppen mit den ID´s 1, 2, 3 d.h.
    Benutzergruppe1 hat ID=1
    Benutzergruppe1 hat ID=2
    Benutzergruppe1 hat ID=3
    Die ID´s werden z.B in einer internen Variable (ID_Nummer: INT)
    für Jede Benutzergruppe[i] braucht man eine Display_time[i] (i=1,2,3)
    Bei deiner Meldeanzeige--->Aktivieren-->LeseGruppennummer
    (Die Gruppen nummer sollst du in die variable ID_Nummer lesen werden)
    Bei Kommunikation.-->Variablen sollst du der Variable
    ID_Nummer--->Wertänderung--->Skript
    (Skript:Sieh unten ) d.H das Skript wird bei der Wertänderung aufgerufen
    Starttime=now
    IF SmartTags("ID_Nummer")=1 then
    do
    SmartTag("Display_time1")=Stopptime-now
    while now<Stopptime
    End IF
    IF SmartTags("ID_Nummer")=2 then
    do
    SmartTag("Display_time2")=Stopptime-now
    while now<Stopptime
    End IF
    IF SmartTags("ID_Nummer")=3 then
    do
    SmartTag("Display_time3")=Stopptime-now
    while now<Stopptime
    End IF
    SmartTags("ID_Nummer")=0
    Logoff
    johnij
    Geändert von johnij (25.06.2008 um 10:18 Uhr)
  9. #8
    @Johnij:
    Da ich so ab und an ein kleines Problem mit Scripten, die (wegen Überlast) nicht mehr ausgeführt werden wollen, habe ... Ich hätte da Bedenken, die Bearbeitung für die Dauer der Anmeldezeit in dem Script festzuhalten ... Damit hättest du schon mal ein Script gebaut, das deinen Script-Manager vorbelastet bzw. sogar ggf. zu Fall bringt ...
    LL
  10. #9
    24.10.2007
    USA
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @johnij
    Man kann in einem Skript eine Variable XXX anlegen--> Die Variable wird bei einer neuen Handlung gesetzt---->Displaytime fängt von vorne an
    wenn die Displaytime abeglaufen ist -->XXX=0
  11. #10
    533
    Ja, klar, d.h. aber, dann, daß hinter jedem Button, hinter jeder Eingabe etc. das Script liegen muß, damit die Displaytime von vorne anfängt. Es sei denn, es gibt eine Art globals Script, daß immer aufgerufen wird, wenn an der Anzeige hantiert wird, aber daran zweifel ich etwas.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  2. anzeige von db's auf dem op7
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 09:14
  3. Anzeige FUP-AWL
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 11:07
  4. LED Anzeige
    Von Dirk LXXVI im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 22:01
  5. 8 bit Anzeige ??
    Von spsks im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 11:17
