Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 103
Thema: VNC Server auf MP277 - it works!
  1. #51
    Avatar von Maxl
    Maxl ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    findest du? ich sag nur: fragen kostet nix
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  2. #52
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    übrigens:
    hier der Link zur EfonVNC Seite bei SourceForge
    http://sourceforge.net/projects/efonvnc
  3. #53
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ach ja, noch was:
    Wäre interessant, wie weit sich das ganze mittlerweile verbreitet hat. Bin am überlegen, ob ich das Setup-Paket auch so aufbohren soll, dass es sich beim MP377 benutzen lässt (bzw. hats schon jemand ausprobiert am MP377?)
    Ich schätze mal, dass ich so ab 10. Februar Zeit habe, mich damit zu befassen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
  5. #54
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hallo Leute!
    Hab heute das Skript mal fürs MP377 angepasst, ist derzeit im Test. Weitere Details voraussichtlich heute Abend oder morgen.
    Theoretisch sollten auch TP277/OP277 möglich sein. Hat schon jemand getestet, ob der EfonVNC-Server auch auf CE 3 läuft? Weil: offiziell läuft der ja erst ab CE 4.2.
    mfg Maxl
  6. #55
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    ich habe grad einen Test mit einem OP277 gemacht.
    Beim Starten der Config-Datei erscheint folgende Fehlermeldung:
    "Cannot find 'vncconfig' or one of its components"
    Beim Start der WinVNC erscheint die selbe Meldung.
    Somit ist das OP277 nicht geeignet. Der Test mit einem TP177 bringt das gleiche Ergebnis. Für Panels mit WinCE 3.0 funktioniert dieser VNC-Server also nicht...
  7. #56
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich habe grade mit einem Informatiker gesprochen (da ich ja zugegebenermaßen am Hochsprachen-Sektor nicht so fit bin). Er meint, dass bei CE 3 Libraries fehlen, auf die EfonVNC zugreifen will (die Fehlermeldungen deuten zumindest darauf hin). Aber wie man das rausfinden kann was genau fehlt und wie man diese Komponenten nachinstalliert - keine Ahnung!
    mfg Maxl
    Geändert von Maxl (16.01.2009 um 13:46 Uhr)
  8. #57
    26.01.2009
    Thank you for this tip!!!
    I have installed Efon-VNC on a MP277 panel and UltraVNC on my PC and it works perfectly! So we don't need the too expensive Sm@rtservice-option (at 300 euro) from Siemens anymore...
    I also made it so that I can install and de-install VNC as an option with WinCC-Flexible. Very usefull!
    (sorry for talking english. I'm from Holland and my writing in deutsch is much more bad than in english... )
  9. #58
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich weise aber noch mal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass es sich definitiv nicht um einen vollwertigen Ersatz für SmartService oder Smartaccess handelt.
    Beim Einsatz von VNC auf Simatic-Panels muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein Zugriffschutz eingerichtet (sprich: ein Passwort vergeben) wird! Außerdem ist der Zugriff per VNC definitiv nicht echtzeitfähig und schon gar nicht von der SPS aus überwachbar.
    Sind am Panel Funktionen realisiert, wo man z.B. mit einer Touch-Taste Handfunktionen ausführen kan, so muss auch jedem, der VNC einsetzt, klar sein, dass dies dann auch mittels VNC möglich ist! Dass dies zu gefährlichen Situationen führen kann, brauch ich wohl nicht extra zu erwähnen!!
    mfg Maxl
    PS: So wie's aussieht bekomme ich im Laufe dieser Woche Testergebnisse mit dem ersten MP377.
  10. #59
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Maxl!
    Darf ich dich um dein Setup-Paket bitten? Ich möchte auch ein wenig mit VNC auf einem MP277 "spielen"!
    Vielen Dank!
    Bernd
  11. #60
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Bitte Mail-Adresse per PN (und: es muss möglich sein, verschlüsselte .zip-Dateien und .exe Dateien an diese Adresse zu senden)
  1. Pc Works V1.5
    Von Gucky_av im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 07:46
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 23:53
  3. PC Works 6.*
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 22:50
  4. PC Works 6.* Dword verunden
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 19:30
  5. MP277 abzeptiert Server Pfad nicht
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 23:12
