VNC Server auf MP277 - it works!
Maxl
Hallo Kollegen!
Angehängter Screenshot wurde vor 10 Minuten angefertigt. Es zeigt den Zugriff auf ein MP277 per VNC-Viewer. :cool:
Weitere Details folgen im laufe des Tages.
mfg Maxl
Der sieht ja genau wie RealVNC aus... Danke!
Das ist ja auch kein Wunder:
What is the EfonVNC Embedded Project? The Efon VNC Embedded project is an open source remote control tools, which is based on RealVNC. It make the GUI based remote controling on Windows CE family become more simple. It is freely available to download and use for you. If you need this software, you could get it from the following link address.
Pylades
was der Maxl gemacht hat würde mich interessieren. Es wird nix schaden zu wissen How :D.
Aus http://www.efon.cn/
Das Packet gilt nur für Visu (WINcE ) und Rechner (die unter WIN CE laufen)
gibt es eine andere Möglichkeit (mit Open Source) eine Fernwartung zwischen Visu (Win CE)
und einem Rechner (Win XP SP2) zu erstellen??
Danke im Vorraus
johnijskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aus http://www.efon.cn/ habe ich versucht das Packet zu installieren
(Ich habe ein MP 277 "8 mit WinCE 5.0, Es gibt aber keine Angaben ob das WinCE 5.0 armv4i oder.......ist) .
Ich habe aber bei der Installation einen Fehler bekommen.
Weiss jemand von euch woran das legen könnnte bzw. wie man vorgehen soll ?
Danke im Vorraus
Wenn ich meine Glaskugel gerade da hätte, würde ich dir sagen welchen Fehler du hattest... :D
Der Prozessor vom MP277 müsste ein ARM sein.
arm auf jeden fall
schau mal in systemsteuerung/system ich glaube im reiter divice
Ich habe aber gefragt, ob es ein Tool (Open Source) gibt zwischen WinCE und Win XP für eine VNC bzw. Fernwartung ( Weil der Link nur für WINCE (VISU)<---> WINCE (Rechner)gültig ist )
Hallo Kollegen!
mfg Maxl
Nun bleibt doch mal ruhig, der maxl wird schon noch was nachschieben. :ROFLMAO:
Das Problem Efon VNC-Server_Software lässt sich nicht installieren
Der VNC-Server muss nicht installiert werden. Einfach die ARM-Version downloaden, auf einen USB-Stick schieben und am Panel starten. (habs mit einem MP277 getestet)
Bevor der VNC-Server gestartet wird, sollte die "vncconfig" ausgeführt und ein Passwort vergeben werden. Dann die Config schließen und WINVNC starten. --> Fertig! ;)
Es hört sich gut an.Ich mache mich vom Acker.
Ich werde das morgen testen
@ MaxL
wie warten immer auf Details:ROFLMAO:
Geduld Geduld!
Wir haben schließlich zuerst bei uns im Haus ein paar tests machen müssen. Ganz 100%ig zufrieden bin ich derzeit noch nicht damit, aber zumindest gibts schon mal was.
Also, wei einige Kollegen schon richtig erkannt haben, handelt es sich um den VNC-Server von www.efon.cn
Beim MP277 kommt die ARM-Variante zum Einsatz - also: Paket heruntergeladen, mit WinRAR entpackt und mittels USB-Stick aufs Panel kopiert (hab einfach die beiden .exe Dateien auf \flash\vnc kopiert). Anschließend mit 'vncconfig' ein Passwort vergeben, speichern und ggf. Panel neu starten (teilweise wurde das Passwort nicht gespeichert - besonders wenn das Panel zuvor schon längre Zeit lief - erkennt man beim verbinden an der fehlermeldung "no password set" oder so ähnlich).
Anschließend kann man sich vom PC aus mit einem VNC-Viewer (bei mir wars RealVNC) problemlos verbinden.
Wird die Authentifizierung mittels vncconfig abgeschaltet, so kann man sich auch ohne Passwort ans Panel verbinden (was ich ausdrücklich NICHT empfehle) - nach dem Neustart des Panels ist diese Einstellung allerdings wieder weg (Authentifizierung aktiv - kein Passwort vergeben).
So Dinge wie Windows-Taste übermitteln usw. funktionieren wunderbar. Allerdings haben wir bis jetzt noch keine vernünftige Möglichkeit gefunden, den VNC-Server per Autostart ohne Zutun der WinCCflexible-RT zu starten. Alle Einträge, die man ins Autostart-Verzeichnis gibt, sind nach dem Panel-Neustart wieder weg - mittels Shell-Aufruf aus der RT heraus sollte es aber in jedem Fall funktionieren (was wir bisher noch nicht probiert haben).
Zum Schluss noch der Sicherheitshinweis:
Jedem, der eine solche Lösung installiert, muss bewusst sein, dass ein Remote-Benutzer jedes Steuerelement, jede virtuelle Taste und jedes Einstellfeld bedienen kann. Dass dies speziell, wenn Einrichtfunktionen am Panel sind, ein Risikio für Mensch und Maschine darstellt, steht wohl außer Frage!
Daher: VNC-Server sollte so konfiguriert sein, dass ein Bediener vor Ort die eingehend Verbindung bestätigen muss
Außerdem: Niemals ohne Passwortabfrage!!
mfg Maxl
PS: speziellen Dank an den IT-Verantwortlichen des Kunden, der uns den Tip mit efon.cn gegeben hat.
PPS: kennt sich jemand mit CE und der Registrierung besser aus? Es müsste doch möglich sein, dass man den VNC-Server auch dann startet, wenn noch keine WinCCflexible Runtime am Laufen ist.
