VNC Server auf MP277 - it works!
bei mir scheint es nicht zu funktionieren.
Daten:
MP 277 mit der IP 11.68.110.194 (Muss als Server sein, darauf ist eonf software )
Rechner: 11.68.110.193 (Drauf ist ein VNC viewer installiert)
Gatway: 11.68.110.222
Subnetzmaske 255.255.255.224
Im Rechner (Menueleiste), steht VNC server (service) mit der IP 11.68.110.193.
Ich habe als Server einegeben: IP 10.68.110.194
Es funzt nicht.
Mache ich einen Denkfehler?:confused:
johnij
kannst du es vom rechner aus pingen?
mit der regestry unter wince kenn ich mich leider jetzt nichtz so aus aber bei microsoft ist das registry modell eh bei allen ähnlich.
HKEY_Local_Machine>software>microsoft>windows>currentversion>run
hier fügt man eine neue zeichenfolge hinzu....
im wert wird der speicherort der anwendung in dem fall der vnc server eingetragen.
dann startet er beim hochfahren
Pingen klaro...
welche Zeichen Folge??
Mit der Maus--->key?,String value?binary value?.....
Ich habe mit Point_to_point verbindung versucht (PC direckt mit einem anderen MP277 verbunden)
Ich habe jedem eine Ip Adresse zugerdent:
PC: 10.119.68.10
MP 10.119.68.11
Subnestzmaske: 255.255.255.0
Pingen geht
das VNC funkt. nicht
ich nehme an irgendwas ist bei der Konfig. schief
PC: 10.119.68.10
MP 10.119.68.11
Pingen geht
und plötzlich sind sie alle 10 ... junge, versuch mal bißchen ordnung in deinen adressraum zu bringen!
@4L
Sorry, ich habe mich verschrieben,
Es ist ja mal halt so , wenn mann 1000 Sachen gleichzeitig macht.
VNC Server bzw. viewer gehört nicht zu einer Aufgabe auf der Arbeit:D
Ich möchte es nur testen, wer weiss, vielleicht kommt sowas auf mich in der Zukunft zu.
Es wäre ganz nett von euch, wenn man eine gewisse Beschreibung vorlegt, wie man den ganzen Kram konfiguriert.
Danke im Vorraus
Gruß johnij
probieren statt studieren:)
ne beschreibung kriegst du vom hersteller des vnc servers... ist normalerweise beim download package dabei....
die änderung in der registry im winCE scheint doch schwieriger zu sein als ich mir gedacht habe. man braucht ein extra programm das die NK.sys auslest und änderungen da reinschreibt...
VNC auf MP277: weitere Ergebnisse?
Hi Profis,
hat jemand noch weiter ausprobiert?
Also der CE-VNC(von www.efon.cn) läuft auf MP277, Verbindung vom PC mit UltraVNC Viewer funktioniert.
So, wie kann man am MP das Progi automatisch starten?
Sowas wie "VBS Shell" geht unter CE nicht, oder? Kann man überhaupt vom Runtime aus ext. Programme am Paneel starten?
Vladi
