Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IPC als OP an S5 100U
    23.02.2008
    hallo,
    ich suche bisher vergeblich nach einer möglichkeit diesen IPC :
    Klick
    als OP an einer S5 Steuerung zu nutzen.
    Vorhanden sind die üblichen PC Schnittstellen, und intern wäre Platz für ISA oder PCI. 233Mhz P2 ist das!
    Geht da was?
    Zitieren Zitieren IPC als OP an S5 100U
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wie wärs ProTool Pro, mit genug RAM auch unter Win2k.
    Einen TTY Adapter für die 232er bräuchtest Du noch.
    Oder kann ProTool nicht mit der 100U?
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    23.02.2008
    TTY Adapter wäre dann das selbe wie beim Programmieren eben auch. Habe ich da.
    ProTool kann ich wohl auch bekommen, da lässt sich dann eine "freie" Runtime für Windows konfigurieren?
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Ohne Autorisierung läufts erstmal im Demomodus => regelmäßiger Hinweis, sonst voll Lauffähig
    23.02.2008
    aber falls jemand genauers zu OP an S5 100U weiss, her damit. Nicht dass ich umsonst alles ausprobiere.
    Ich schliesse mich hier der Meninung von Edison voll an. Das Stichwort ProTool-Runtime wäre da doch genau dein Schlagwort ...
    23.02.2008
    so, das Display läuft, die ProTool Runtime auf dem IPC auch.
    Jetzt muss ich noch irgentwie die Verbindung herbekommen. Zum Programmieren der S5 nutze ich "S5 für Windows". Wie kann ich da mein OP einfügen?
    Geht es über Merker und über Datenbaustein kommunikationstechnisch?
    01.11.2007
    91
    OP einfügen geht bei S5 nicht, da gibt es m.W. Standard-FBs (abhängig vom eingesetzten Bediengerät).
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (26.06.2008 um 21:41 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    23.02.2008
    aber es muss ein solcher FB vorhanden sein damit ich vom Panel aus z.B. Merker setzen kann?
    533
    Wenn ich nicht irre hatte der Volker die FB auf seine Homepage. Je nach AG und ja nach Art der Kommunikation braucht man einen andern. Dazu gehört ein Kommunikations-DB, Schau mal auf Volkers Homepage nach.
    Volker --> http://www.sps-forum.de/member.php?u=41
    Irgenwie komm ich grad nicht auf seine Homepage, kannst ihm ja im Notfall eine PN schicken.
    Geändert von Ralle (26.06.2008 um 21:56 Uhr)
  1. S5-100U Uhr
    Von Natrium im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 13:37
  2. [V] S5 100U Teile
    Von august123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 15:16
  3. S5 100U an OP7
    Von JMSC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  4. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
  5. S5 100U und OP 393II
    Von tomi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 13:18
