Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC V6.2 AlarmLogging -> Bedienmeldung
    01.10.2007
    13
    Servus,
    ich hab mir im AlarmLogging ne Bedienmeldung erstellt, um bei einer Wertänderung der E/A-Felder den alten sowie den neuen Wert zu loggen. Laut siemens Hilfe:
    Für die Bedienung einiger Objekte, wie z.B. die Eingabe eines Wertes in ein E/A-Feld, kann im Graphics Designer die Eigenschaft "Bedienmeldung" an diesen Objekten aktiviert werden. Dies erfolgt durch Setzen des Attributs "Bedienmeldung". Der Aufbau der Meldung ist nicht editierbar. Die Meldenummer der Bedienmeldung lautet "12508141". Die Bedienmeldung enthält im Prozesswertblock 2 den Wert vor der Bedienung (Altwert) und im Prozesswertblock 3 den geänderten Wert (Neuwert).
    Durch Aktivieren des Attributs "Bedienprotokoll" kann der Benutzer nach einer Bedienung in einem Dialog den Grund der Bedienung als Kommentar zur Meldung eingeben. Der Kommentar "Bedienprotokoll" wird in der Langzeitarchivliste über die Schaltfläche "Kommentar" angezeigt. Im Kommentardialog werden ausschließlich für die Bedienmeldung "12508141" der Altwert und der Neuwert angezeigt.
    Das mit dem alten und neuen Wert funtioniert auch alles. Jetzt will ich aber zusätzlich noch ein Spalte mit dazunehmen, in der ein Textfeld mitgeloggt werden soll. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Aber das Feld ist immer leer. Es ist sogar dann leer, wenn ein fester Text und keine Variable vorgegeben ist siehe BILD. Hat jhemand ne Ahnung warum das nichts anzeigt??
    Christian
    Zitieren Zitieren WinCC V6.2 AlarmLogging -> Bedienmeldung
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hier Noch Das Bild !!!!
    534
    Eigentlich steht ja da "Der Aufbau der Meldung ist nicht editierbar". Vielleicht geht es also grundsätzlich nicht?
    01.10.2007
    13
    Hmmm, wenn man so sieht wäre das nicht so hübsch. Hab das so verstanden, als wären nur die ersten zwei Prozesswertblöcke fest mit dem alten und neuen Wert definiert.
  1. Bedienmeldung WinCC V70
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 07:38
  2. Wincc alarmlogging
    Von greenhorn1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 14:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 09:04
  4. WinCC 6.0 - Bedienmeldung
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 10:49
  5. Alarmlogging WinCC 5.1
    Von rxjaeger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 18:57
