Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IEC Timer, Sollwert in der HMI
    13.10.2007
    2.793
    ich nutze den IEC Timer, die Eingangsvariable PT für den Zeit-Sollwert konnte ich immer direkt in Flexible 2005 reinziehen. War sehr praktisch, seit ich Flexible 2007 nutze geht es nicht mehr ich kann die Variable nicht finden. Hat sich da etwas geändert oder kann ich irgendetwas einstellen damit es wieder funktioniert.
    Zitieren Zitieren IEC Timer, Sollwert in der HMI
    30.06.2008
    was für eine (S)Fc ist das?
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    Hallo csharpxx,
    es ist z.B. der SFB4 "TON" und da die Eingangs-Variable "PT" für den Soll-Zeitwert.......
    30.06.2008
    So,
    wenn ich z,B PT=MDxy oder PT=DBX.DBSYZ zuweise, denn klappt es einwandfrei aus dem Panel (Wincc flexible 2007)
    13.10.2007
    2.793
    ...ach Endschuldige ich hatte vergessen zu sagen das wir bei uns fast ausschließlich Symbolisch Programmieren um Fehler zu verweiden...
    Das gilt auch für die HMI, auch wenn ich zugeben muß das es nicht immer klappt....
    Ich habe mal zwei "BMP" anghängt um zu zeigen wie es aussieht.
    13.10.2007
    2.793
    ach noch etwas csharpxx,
    ich habe deine Antwort nicht richtig gelesen. Ich wollte PT wert eine andere Variable wie z.B. MD xx oder DB.DBWyy zuweisen sondern direkt auf die Instanz-Variable zugreifen.
    30.06.2008
    Wozu schreibe ich denn einen Vorschlag??
    Das schreiben auf einem Instanz_DB ist genauso wie das schreiben auf einem Eingang.
    Also wir kommen nicht drum herum, einen MD oder Global_Db einzusetzen
    13.10.2007
    2.793
    Hallo csharpxx,
    ich bin dir sehr dankbar für deine Vorschläge.
    Aber jetzt helfe mir doch mal auf die sprünge, warum ist das schreiben auf einem Instanz DB wie das schreiben auf einem Eingang....?
    30.06.2008
    Hallo csharpxx,
    Weil der (S)FB zyklisch berabeitet wird.
    Der InstanzDB wird immer von dem FB mit neuen Werten versorgt.
    Unabhängig vom Panel geh mal auf Steuern/beobachten und versuch
    deine IDBx.DBDyz mit einem Wert T#c s zu steuern
    Da wirst du es sehen.
    Gruss csharpxx
    15.01.2005
    323
    @csharpxx
    Mal abgesehen davon das es zu den ungeschriebenen Programmiergesetzen gehört sowas nach Möglichkeit zu unterlassen,
    aber wenn ich den SFB4 wie folgt Aufrufe:
    Call SFB4, DB4
    IN: Start
    PT:
    Q: Motor
    ET:
    Kann ich von jeder beliebigen Stelle im Programm inkl. HMI über DB4.PT zugreifen.
  1. Sollwert ermitteln
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 18:42
  2. OP7-Sollwert ==> SFB41
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 15:10
  3. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  4. Sollwert Eingabe
    Von Damb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 15:06
  5. Sollwert Frequenzumrichter
    Von Exmexx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 11:03
