Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    01.07.2008
    ich habe folgendes Problem:
    Wir haben ein OP27mono (6AV3627 - 1JK00 - 0AX0) Panel bei dem das display defekt ist. Nun wollte ich mal nachfragen ob es moglich ist dieses ohne größere Probleme gegen ein OP27color (6AV3627 - 1LK00 - 1AX0) zu tauschen??
    Ich hab da auch ehrlich gesagt nicht unbedingt großen Plan von. Habe noch keine Panels programmiert.
    Was brauche ich dafür an Soft- bzw. Hardware.
    Sascha
    Zitieren Zitieren Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bin fast sicher das du kanst den OP27 MONO program ohne änderungen auf den OP27 COLOR laden.
    Du brauchst das Prosave program (frei von Siemens erhaltbar. Beitrags-ID:10347815).
    Damit kannst du ein image von den alten OP27 erstellen, and dann auf den neuen OP27 laden.
    edit: Also, wenn du nicht schon Protool hast.
    Kabel zwisschen PC und OP27:
    OP stecker: ......... PC stecker:
    15-pin male ......... 9-pin female
    pin 1 schirm -------- pin 1 schirm
    pin 3 RxD ----------- pin 3 TxD
    pin 4 TxD ----------- pin 2 RxD
    pin 12 Gnd ---------- pin 5 Gnd
    pin 1-6-4 brücke
    pin 7-8 brücke
    Geändert von JesperMP (01.07.2008 um 18:35 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich bin sicher.
    geht. hab ich schon gemacht.
    ob das allerdings ohne protool geht bin ich nicht sicher.
    unter protool machst du im menü datei/konvertieren und wählst dei op aus
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Konvertierung ist nicht nötig.
    In Protool gibt es nur "OP27".
    Also muss Prosave genug sein.
    Jesper M. Pedersen
    Wiessje ist offline Neuer Benutzer
    01.07.2008
    Das hört sich ja ziemlich simpel an.
    Gibts das Kabel irgendwo schon fertig zu kaufen, oder muss ich mir da selbst ein machen? Und das wird dann über die normale RS232 programmiert? Gibts das Protool schon für Vista?
    Also wenn das so einfach ist wie ihr schreibt bin ich beruhigt.
    Jetzt hab ich grade gesehen es gibt ja auch ein Austauschdisplay für den OP 27. Das würde mir ansich schon reichen, da es auch wesendlich kostengünstiger ist und dem Bedienteil auch nix fehlt.
    Wenn ich alleine das Display wechsele, muss ich dann trotzdem neu proggen?
    Schon mal besten Dank meinerseits
    Geändert von Wiessje (01.07.2008 um 21:53 Uhr)
    20.06.2003
    78
    BLÖDSINN !
    guckst du bild
    @wiessje
    wenn du nur das display tauscht wirst du auch nicht neu prggen müssen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    BLÖDSINN !
    Volker, was meinst du mit "Blödsinn" ?
    Was ich meine, ist das es gibt nur ein "OP27". Es gibt kein "OP27 MONO" oder "OP27 COLOR". Genau das, was Du in Deiner eigene screenshot sehen kannst.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    78
    da habe ich dich wohl falsch verstanden
    im prinzip hast du so gesehen recht. op27 mono ist dann ehr gleichzusetzen mit dem op25.
    12.12.2007
    im schönen Paderborner Land
    13
    Wir haben alle unsere Rechner extra für Siemens mit XP ausstatten lassen, weil es (zumindestens letztes Jahr) noch nicht funktionierte. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß ProTool noch für Vista fitgemacht wird, da Siemens ja eigentlich nur noch auf der WinCC Schiene fahren will.
    [offtopic]
    Abgesehen davon ist Vista laut einer groß angelegten Umfrage auf gerade mal ca. 15% aller Rechner installiert, daher würde ich auch nicht auf das Pferd setzen.
    Ich beibe bei meinem alten XP, bis von MS was vernünftiges kommt.
    [/offtopic]
    Knut
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!
    03.11.2006
    ProTool wird es weder für Vista noch für XP SP3 geben da ProTool dieses Jahr in den Auslauf kommt und somit jegliche Produktpflege in Zukunft ausgeschlossen ist.
  1. Saia PLC PCD6 gegen Simatic s7 tauschen ??
    Von pius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 17:57
  2. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  3. Op27
    Von Tellme im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 12:09
  4. Tausch OP27 gegen OP277
    Von GerhardPtl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:50
  5. OP27
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 12:56
