Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Slider Control
    01.10.2007
    13
    wo kann ich einem Slider Control einen Prozessanschluss zuordnen. In den Eigenschaften kann man das irgendwie nicht einstellen.
    franzlurch
    Zitieren Zitieren WinCC Slider Control
    02.05.2006
    Unter
    "Eigenschaften - Control Eigenschaften - Position"
    die gewünschte Variable anbinden.
    Dann unter
    "Ereignis - Propertythemen - Control Eigenschaften - Position - Änderung"
    eine Direktverbindung anlegen, in der die "Position" von "dieses Objekt" in die Variable geschrieben wird, die auch in den Eigenschaften unter Position angebunden ist.
    Ich weiß nicht, ob das von Siemens so gedacht ist, aber es scheint zu funktionieren.
    Gruß,
    MKP
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Danek für den Tipp. Funktioniert. Komisch nur, dass das immer so umständlich gehen muß.
    franzlurch
  1. Visu Slider
    Von visu90 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 12:44
  2. MD mit einen Slider in WinCC steuern
    Von Meisterkoehler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 10:09
  3. Horizontale Scrollbar (Slider)
    Von McLac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 20:59
  4. Slider in einer Visualisierung
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 07:55
  5. WinCC Alarm Control
    Von Friedrich Smalstein im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 12:36
