Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCCflex2007 - Schrittkettenanzeige - Anwahl "Einheit"
    09.03.2006
    19
    warum kann ich unter den "Eigenschaften/Allgemein" bei der Schrittkettenanzeige keine "Einheit" auswählen?
    -> Siehe angefügtes Bild.
    Es steht immer nur <Update with PLC Data> --> Ich kann warten so lange ich will, da ändert sich nichts und wird auch nichts upgedated.
    Gruß HarryH
    (S7 315-2DP, MP270, Simatic V5.4, WinCCflex2007)
    Zitieren Zitieren WinCCflex2007 - Schrittkettenanzeige - Anwahl "Einheit"
    12.12.2007
    im schönen Paderborner Land
    13
    Hast du das Projekt in Step 7 integriert? Für mich sieht das so aus, als könntest du nicht auf eine Steuerung zugreifen.
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!
    Avatar von HarryH
    HarryH ist offline Erfahrener Benutzer
    09.03.2006
    19
    Ja, das Projekt ist in Step7 integriert. Wenn ich z.B. eine neue Variable brauche weil ich z.B. in WinCCflex einen neuen Button eingefügt hab, kann ich direkt auf die Steuerung und dort z.B. auf die DB's zugreifen.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Gruß HarryH
    533
    Na ja, Graph7 und PDiag installiert, das braucht man doch dafür, oder?
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    Habe STEP7 Professional Edition 2006 V5.4, da ist S7-Graph mit enthalten. PDiag ist installiert mit Lizenz.
    --> Es muss schon mal funktioniert haben, denn das S7-Projekt ist von jemand anderem erstellt worden und Inbetrieb genommen worden. Ich mußte jetzt nur Änderungen durchführen. Da ist mir das geschilderte Problem aufgefallen.
    Gruß HarryH
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    ICH HABS:
    In WinCCflex muss in der Projektübersicht unter dem Punkt "Diagnose/ProAgent" den Haken unter "Verbindung_1" setzen. Dann kann ich auch für meine Schrittkettenanzeige die Einheit (Instanz-DB) auswählen.
    Gruß HarryH
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
