Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: vbscript verzeichnisabfrage mit variable
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hallo
    kann mir mal jemand auf die sprünge helfen und mir erklären warum das nicht geht.
    ist ein op277
    [php]
    Dim fs,f,path
    path="storage card mmc\test"
    SmartTags("zs_root_b1path") = "storage card mmc\test"
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    [/php]
    [php]If fs.dir (path) = "" Then
    fs.mkdir (zs_root_b1path)
    End If
    [/php]das geht
    [php]If fs.dir ("storage card mmc\test") = "" Then
    End If
    [/php]das geht
    [php]If fs.dir (SmartTags("zs_root_b1path")) = "" Then
    End If
    [/php]das geht nicht. warum?
    der fehler ist das If fs.dir (SmartTags("zs_root_b1path"))
    Fehler 'Invalid procedure call or argument' in Script ...
    Zitieren Zitieren vbscript verzeichnisabfrage mit variable
    Hast du dir mal den Inhalt von "SmartTags("zs_root_b1path")" angesehen ?
    Ist vielleicht ein blöder Beitrag zur Sache, aber ich hatte schon mal den Fall, dass ich ein bißchen kleinlich mit der Stringgröße war bzw. das noch zusätzliche Zeichen, die ich eigentlich nicht mit zugewiesen hatte da drin standen ...
    Was passiert, wenn du die o.g. WccF-Variable in einer VB-Variablen zwischenlagerst bevor du sie dann im Script weiter verwendest ...?
    LL
    20.06.2003
    78
    80 zeichen. reicht also dicke.
    für das fs.mkdir wird ja die gleiche variable benutzt. das funktioniert komischerweise.
    probiert hab ich natürlich auch
    [PHP]
    If fs.dir (zs_root_b1path) = "" Then
    [/PHP]
    was natürlich auch nicht geht
    20.06.2003
    78
    noch was
    jetzt mach ich so
    [php]
    DIM t_root_b1path
    t_root_b1path="storage card mmc\test"
    zs_root_b1path = t_root_b1path
    zs_jahr="20"&Right(Date,2)
    If fs.dir (t_root_b1path) = "" Then fs.mkdir (zs_root_b1path)
    If fs.dir (t_net_b1path&"\"&zs_jahr) = "" Then fs.mkdir (zs_net_b1path&"\"&zs_jahr)
    [/php]
    das funktioniert.
    was mich hier jetzt verwirrt ist, das das verz zs_jahr (also zz 200 angelegt wird, obwohl dies ja auch eine variable ist.
    probiert hab ich auch ein \ vor das storage card zu setzen. klappt aber auch nicht
    Hast du mal getestet, ob recht noch Leerzeichen mit dranhängen ?
    Dim Pfad
    Pfad = rtrim (zs_root_b1path)
    If fs.dir (Pfad ) = "" Then
      fs.mkdir (Pfad )
    End If
    Versuch doch mal das ...
    20.06.2003
    78
    brauch ich gar nicht probieren. wie sollen da leerzeichen vorne/hinten sein, wenn ich die so zuweise.
    zs_root_b1path = "storage card mmc\test"
    und es klappt ja wenn zs_root_b1path keine wccf-var ist sondern eine dimensionierte vbscript-var
    Genau das wollte ich ja wissen ...
    Denk bitte dran, dass eine VB-Script-Var vom Datentyp Variant ist und die Flex-Var ein Siemens-Eigenbau-String ...
    20.06.2003
    78
    nun ja, ok
    aber bei den funktionen fs.mkdir, fs.kill, fs.filecopy funktioniert das ja auch mit der flex-var.
    auch das prüfen ob eine datei existiert funktioniert mit der flex-var
    nur eben das prüfen ob das verzeichnis existiert eben nicht
    zs_root_b1path ist eine flex-var
    [PHP]
    dateiname=zs_root_b1path&"\"&zs_jahr&"\temp_"&zs_jahr&"-"&zs_monat&".csv"
    If fs.dir(dateiname) = "" Then
    fs.kill zs_net_b1path&"\"&zs_jahr&"\temp_"&zs_jahr&"-"&zs_monat&".csv"
    fs.filecopy zs_root_b1path & "\"&zs_jahr&"\temp_"&zs_jahr&"-"&zs_monat&".csv", zs_net_b1path&"\"&zs_jahr&"\temp_"&zs_jahr&"-"&zs_monat&".csv"
    [/PHP]
    das funktioniert alles
  1. VBScript in WinCC
    Von cracks87 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 13:43
  2. VBScript Meldeanzeige zugreifen
    Von eloboy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 09:28
  3. VBScript ProTool/Pro csv
    Von RyanB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 09:13
  4. drucken mit VBScript
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:43
  5. protool + vbscript
    Letzter Beitrag: 07.08.2003, 12:46
