Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Flexible: Bereichszeiger symbolisch
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hallo,
    wie lassen sich Bereichszeiger symbolisch anbinden?
    In der SPS habe ich z.B. die Struct "Steuerungsauftrag" angelegt, darin sind die Variablen für Auftragsnummer, parameter-1, Parameter-2 und Parameter-3
    WinCC flexible will aber nicht an die Struct angebunden werden, gehe ich eine Ebene tiefer auf die Auftragsnummer, dann meckert es weildie Varibale zu kurz ist.
    Habe das also bisher immer direkt gemacht, aber das muss doch auch irgendwie symbolisch gehen!
    Was mache ich schon wieder falsch?
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible: Bereichszeiger symbolisch
    ... ich kann jetzt nicht für Flex sprechen ...
    aber hast du beachtet, das dieser Bereichszeiger 4 Worte (8 Byte) groß ist ?
    LL
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    LL
    ja, wie meinst du das jetzt?
    ... das habe ich gelesen ...
    Wie sieht denn die Struct aus bei dir ?
        OP_Auftragsfach    : STRUCT         // OP-Auftragsfach für Daten-Austausch
                       Res : BYTE ;         // Res.
                     JobNr : BYTE ;         // Job-Nr.
                Parameter1 : STRUCT         // Parameter 1
                             L : BYTE ;
                             H : BYTE ;
                             END_STRUCT ;
                Parameter2 : STRUCT         // Parameter 2
                             L : BYTE ;
                             H : BYTE ;
                             END_STRUCT ;
                Parameter3 : STRUCT         // Parameter 3
                             L : BYTE ;
                             H : BYTE ;
                             END_STRUCT ;
    so ist das bei mir aufgebaut und zumindestens ProTool schluckt das so. Warum dann nicht auch Flex ...?
    LL
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    im prinzip auch so, aber die parameter sind word, nicht h-byte und l-byte.
    an protool kann ich mich mehr genau erinnern, aber ich glaube da ging es.
    nur bekomme ich das mit flex nicht hingebogen...
    Hast du ggf. noch weitere Bereichszeiger definiert ? Vielleicht gibt es da eine Überlappung ?
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Symbolisch muss mit Arrays gearbeitet werden, darum habe ich dieses Problem mit SCL gelöst.
    Befehl AT siehe auch FAQ: http://support.automation.siemens.co...ew/de/21946854
      VAR
      BeZe_Steuerungsauftrag                         : ARRAY [1..4] OF WORD;  //an HMI: Bereichszeiger Steuerungsauftrag
      AT_Steuerungsauftrag AT BeZe_Steuerungsauftrag : STRUCT                 //Datensicht auf Steuerungsauftrag an HMI
         s_I_AuftrNr                                 : INT;                   //Steuerungsauftrag an HMI: Auftrags-Nr.
         s_I_Para1                                   : INT;                   //Steuerungsauftrag an HMI: Parameter 1
         s_I_Para2                                   : INT;                   //Steuerungsauftrag an HMI: Parameter 2
         s_I_Para3                                   : INT;                   //Steuerungsauftrag an HMI: Parameter 3
                                                       END_STRUCT;
      BeZe_Bildnummer                                : ARRAY [1..5] OF WORD;  //von HMI: Bereichszeiger Bildnummer
      AT_Bildnr AT BeZe_Bildnummer                   : STRUCT                 //Datensicht auf Bereichszeiger Bildnummer vom HMI
         s_I_Bildtyp                                 : INT;                   //Aktueller Bildtyp (1=Grundbild;4=Permanentfenster)
         s_I_Bildnr                                  : INT;                   //Aktuelle Bildnummer (1 bis 65535)
         s_I_Res1                                    : INT;                   //Reserve
         s_I_Feldnr                                  : INT;                   //Aktuelle Feldnummer (1 bis 65535)
                                                       END_STRUCT;
      BeZe_Datum_Uhrzeit                             : ARRAY [1..6] OF WORD;  //von HMI: Bereichszeiger Datum/Uhrzeit
      AT_Datum_Uhrzeit AT BeZe_Datum_Uhrzeit         : STRUCT                 //Datensicht auf Bereichszeiger Datum/Uhrzeit vom HMI
         s_B_Res1                                    : BYTE;                  //Reserve
         s_B_Stunde                                  : BYTE;                  //Uhrzeit vom HMI: Stunde [BCD, 0-23]
         s_B_Minute                                  : BYTE;                  //Uhrzeit vom HMI: Minute [BCD, 0-59]
         s_B_Sekunde                                 : BYTE;                  //Uhrzeit vom HMI: Sekunde [BCD, 0-59]
         s_B_Res2                                    : BYTE;
         s_B_Res3                                    : BYTE;
         s_B_Res4                                    : BYTE;
         s_B_Woch_Tag                                : BYTE;                  //Datum vom HMI: Wochentag [BCD, 1-7, 1=So]
         s_B_Tag                                     : BYTE;                  //Datum vom HMI: Tag [BCD, 1-31]
         s_B_Monat                                   : BYTE;                  //Datum vom HMI: Monat [BCD, 1-12]
         s_B_Jahr                                    : BYTE;                  //Datum vom HMI: Jahr [BCD, 80-99/0-29]
                                                       END_STRUCT;
      BeZe_Koordinierung                             : WORD;                  //von HMI: Bereichszeiger Koordinierung
      AT_Koordinierung AT BeZe_Koordinierung         : STRUCT                 //Datensicht auf Koordinierungsdaten vom HMI
         s_X_Anlaufbit                               : BOOL;                  //Das HMI setzt das Bit kurzeitig während dem Anlauf auf log.0
         s_X_Betriebsart                             : BOOL;                  //Betriebsart HMI (0=Online;1=Offline)
         s_X_Lebensbit                               : BOOL;                  //Lebensbit HMI (invertiert im 1 Sek. Takt)
                                                       END_STRUCT;
    END_VAR
    Gruss Martin
    Zitieren Zitieren SCL mit AT
  1. Antworten: 3
  2. WinCC flexible Variablenzugriff symbolisch
    Von matthias.barnert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 08:42
  3. WinCC Flex 2007 Bereichszeiger Datum/Uhrzeit
    Von Acidburn0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:27
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 20:59
  5. Symbolisch suchen
    Von ALF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 20:35
