Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pro Tool Störmeldungen, Quittierbereich-SPS
    18.05.2008
    Hallo Leute ich bin dabei mir das Arbeiten mit Pro Tool anzueignen,benutze dafür einen OP7 und eine 315 2DP.Bis jetzt bin ich mit Hilfe der Kommunikationsanleitung von Siemens ganz gut zu recht gekommen.Bin gerade bei den Störmeldungen diese kann ich auch erfolgreich anzeigen ,nur wenn ich dann einen Bereichszeiger Quittierbereich-SPS anlege kommt die Warnmeldung"Der Quittierbereich-SPS Nr1 muß hinter dem Störmeldebereich Nr1 liegen" Der anschließende Transferversuch wird dann immer vom Compiler
    abgebrochen!
    Wenn ich den Bereichszeiger Quittierbereich Sps wieder lösche kann ich wieder transferieren.
    Kann mir einer etwas genauer sagen wo das Problem liegt??
    vielen dank im voraus
    MFG
    Zitieren Zitieren Pro Tool Störmeldungen, Quittierbereich-SPS
    04.02.2007
    167
    Einfach an das halten, was die Meldung sagt !
    Der Quittierbereich muss unmittelbar an den Störmeldebereich anschliessen.
    Keiner weiss warum, ist aber so .
    wenn Du z.B. die Störungen in einem DB hast
    Störungen DB10.DBD0 (32 Meldungen)
    Quittierbereich muss dann sein DB10.DBD4
    Bei den Bereichszeigern musst Du also aufpassen, das der Quittierbreich direkt im anschluss der Störmeldungen liegt.
    30.03.2005
    alfonso ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2008
    AAHHHH jetzt ja ,ich hab das immer mit dem nächstfolgendem DB versucht.
    vielen Dank für die schnelle Antwort
    MFG
    Zitieren Zitieren Quittierbereich
  1. OPs und Störmeldungen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 13:12
  2. Störmeldungen und S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:02
  3. Störmeldungen
    Von Taddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 13:32
  4. Störmeldungen...wieder mal
    Von charlie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 15:52
  5. Störmeldungen
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 18:43
