Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: betriebsmeldungen....
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hab gerade eine protool proejtierung am pc laufen, will dort eine betriebsmeldung einbinden welche ein bit setzt, das sie übertragen wurde (wird zur chargenprotokollierung verwendet). nun, die betriebsmeldung kommt, bei dem kommen ereigniss habe ich die funktion bit_setzten geschrieben, aber das bit wird nicht gesetzt! wieso?? mfg. jochen
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren betriebsmeldungen....
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    ich rate mal
    * kann es sein das das bit von deiner cpu wieder überschrieben wird
    * hast du eine verbindung zu deiner steuerung
    * bist du nicht im simu modus
    17.06.2004
    Offenau
    209
    habe extra nen neuen db aufgemacht, dieser wird garantiert nicht verwendet.
    aber die betriebsmeldung kommt ja, nur das bit welches bei kommen ergniss der betriebsmeldung gesetzt werden soll kommt nicht!
    hää?? ne bin nicht im simu modus, soll ja nicht simuliert werden. es läuft das normale protool runtime..
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren antowrten
    Anonymous Gast
    hi jochen könnte es sein das diese funktion so nicht möglich ist?
    mit ereignissen finde ich nichts entsprechendes
    Bit setzen (Funktion)
    Funktionsname
    Bit_setzen
    Verwendung
    Mit dieser Funktion setzen Sie eine Variable vom Typ BOOL auf den Wert 1 (TRUE).
    Projektierbare Objekte
    Objekt
    Ereignis
    Variable
    Wertänderung
    Grenzwert überschritten
    Grenzwert unterschritten
    Taste
    Systemtaste
    Taste drücken
    Taste loslassen
    Bild aufbauen
    Bild abbauen
    Feld
    Feld anwählen
    Feld verlassen
    Meldung
    Meldung kommt
    Meldung geht
    Meldung quittiert
    (nur Störmeldung)
    Meldung bearbeiten
    (für Betriebsmeldungen)
    Wecker
    Zeit abgelaufen
    Archiv
    Überlauf Variablenarchiv
    Überlauf Meldungsarchiv
    Bildobjekt
    Drücken
    Loslassen
    Klicken
    Zustandänderung
    Skript
    immer projektierbar
    Global
    Pufferüberlauf
    Passwortänderung
    Bildwechsel
    Parameter
    Bit
    Variable vom Typ BOOL, die auf TRUE gesetzt werden soll.
    mfg th@mas
    17.06.2004
    Offenau
    209
    habe es für meldung kommt bei einer betriebsmeldung programmiert....
    aber wie es aussieht darf man das ja nur bei einer störmeldung...
    mal sehen wie ich das dann löse... mus ich wohl noch ne zusätzlich variable anlegen...
    danke
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ahha....
  1. Betriebsmeldungen 145 GLEICHZEITIG ???
    Von mr__mines im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:21
  2. Störmeldungen und Betriebsmeldungen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 13:42
  3. Mobile Panel 170 / Betriebsmeldungen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 16:13
