Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation mit PLCSim
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich beschäftige mich zum ersten Mal mit WinCC flexible.
    Wir haben WinCC flex 2007 Advanced + WinCC Flex 2007 Runtime und diverse Zusatzpakete.
    Es ist mir bereits gelungen, ein Beispielprojekt zum Laufen zu bringen: umschalten zwischen Bildern, anzeigen von S7-Speicher, z. B AB4. Dazu benutze ich die Testumgebung von WinCC flex.
    Ich möchte aber eher zum Testen eine Kommunikation von WinCC flex mit PLCSim. Wie muss ich da vorgehen. Das muss doch gehen.
    Earny
    Zitieren Zitieren Kommunikation mit PLCSim
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Lächeln
    Steht schon im Forum!!!! Bitte vor dem Hilfeschrei die Suchfunktion benützen.
    Aber trotzdem:
    1. PLCSIM starten entspr. MPI einstellen
    2. Programm laden
    2. WinCC flex starten
    4. das Programm in RUNTIME (OHNE Simulator) starten.
    Die PG Schnittstelle muss auf PC Adapter (MPI) gestellt sein!
    viel Erfolg
    M
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren PLCSIM + Wf
    03.11.2006
    Die PG/PC Schnittstelle ist vollkommen egal!!!!
    Diese wird automatisch beim Starten von PLCsim auf "PLCsim(MPI)" gestellt.
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Hallo Manfred,
    besten Dank für die Antwort.
    Leider geht jetzt nichts mehr. Gestern ist es mir noch gelungen, wenigstens mit dem WinCCflex Runtime Simulation die Visualisierung zu testen. Das geht jetzt auch nicht mehr.
    Dann habe ich versucht, eine Verbindung zu PLCSim hinzubekommen.
    Das ging auch nicht.
    Es gibt keine Fehlermeldungen. Es dürfte sich um einen Anfängerfehler handeln. Vermutlich muss noch irgendwo ein Haken gesetzt bzw. eine weitere Einstellung gemacht werden.
    Earny
    Zitieren Zitieren WinCC flex - PLCSim
    04.04.2008
    85
    habe mein Problem noch gelöst bekommen.
    Wenn es Probleme bei der Kommunikation von WinCC flex 2007 mit seiner Testumgebung oder mit PLCSim gibt, dann
    sollte man zuerst mal in "Extras" - "temporäre Dateien löschen" die temporären Dateien, die WinCC flex angelegt hat, löschen. Danach gehen die Tests dann wieder.
    Diese Aktion musste ich zwischenzeitlich bei der Weiterentwicklung meines Projekts mehrfach machen. Irgendwie bekommt WinCC flex Probleme mit seinen eigenen Dateien?!
    Earny
    Zitieren Zitieren WinCCflex + Testumgebungen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Earny für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (08.08.2008)
  1. WIN AC MP4.1 und PLCSIM
    Von Blackmike im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 10:54
  2. Plcsim & Opc
    Von david.ka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 14:43
  3. Plcsim
    Von magmaa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 13:18
  4. Plcsim Ton
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 13:51
  5. Plcsim
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 22:13
