Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung über ethernet
    04.04.2008
    5
    Hallo versuche eine Verbindung vom Pc zu einem TP 277 6" über ethernet herzustellen. worauf muss ich bei der ip Adressvergabe achten??
    mfg chris
    Zitieren Zitieren Verbindung über ethernet
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kommt drauf an in was für'm netz du das betreiben willst
    wenns ein firmennetz ist, kannst du dhcp nutzen.
    das ist auch die standarteinstellung im panel. (contol panel / netzwerk)
    wenn nicht ist es wichtig das pc und panel im gleichen subnetz sind
    z.b. 255.255.255.0
    ip hmi 192.168.1.10
    ip pc 192.168.1.2
    wenn du win xp (pc hängt nicht an dhcp) nutzt und die ip nicht von hand vergibst ist die subnetmask 255.255.0.0
    ip pc 169.254.irgendwas.irgendwas
    ip.hmi 169.254.irgendwas.irgendwas
    bei vergabe von hand drauf achten das es keine doppelten ip's gibt
    was gerade aktuell ist.. eingabeaufforderung öffnen und ipconfig eingeben
    Geändert von volker (08.07.2008 um 16:33 Uhr)
    chris_sch ist offline Neuer Benutzer
    04.04.2008
    5
    hab 2 verschiedene ip adressen verwendet und die subnet maske 255.255.255.0 ging aber immer noch nicht...
    irgendwann bin ich dann mal auf die idee gekommen ein cross kabel anstelle eines normalen 1 zu 1 kabel zu nehmen, und dann hats auch endlich geklappt und ich konnte eine Verbindung aufbauen.
    aber danke für die Antwort!!
    mfg
  1. Verbindung PC-300 via Ethernet
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 20:46
  2. Verbindung PG SPS über Ethernet
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 09:30
  3. s7 verbindung über ethernet
    Von delphie im Forum Feldbusse
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:05
  4. Ethernet Verbindung PC - S7 mit CP
    Von sali im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 02:12
  5. Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 17:47
