Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltergröße WinCC2007 flexible
    25.04.2008
    Moin Moin,
    habe mal eine "Erfahrungsfrage"
    Ich muss in einem Projekt ein paar Schaltflächen (AN / AUS etc.) für ein MobilePanel 177 und ein TP177 visualisieren. Habe mit beiden Geräten noch keine Erfahrung. Kann leider auch noch nicht hardware-nah testen, dh. ich simuliere nur über die Runtime und PLCsim.
    Daher jetzt meine Frage:
    Wie groß muss ich die Schaltflächen berücksichtigen. Derzeit habe ich 50x50 Pixel. Ist das ausreichend, oder sollte man größere / kleinere Flächen projektieren???
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Schaltergröße WinCC2007 flexible
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Leidi Beitrag anzeigen
    Moin Moin,
    Der simulierte Runtime-Modus ist ans projektierte Panel angepsasst--->
    Ob die Button groß oder klein sind, hängt von Dir ab
    Gruß johnij
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Reden
    Wie erwähnt hängt die Grösse von dir ab. Ich würd sagen eher Untergrenze. Evtl hat der Bediener Würstelfinger
    lg
    m
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Schaltflächengrösse
    24.10.2007
    USA
    lg
    m
    Deshalb hängt es von ihm ab
    Würstelfinger---> ein Stift benutzen oder sowas ähnliches.
    Man projektiert pauschal Buttons (Mittelgröße), sodass FAST jeder sie bedienen kann
    johnij
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Ich denke, das hängt auch viel davon ab, wer und wieoft die Buttons betätigt werden müssen.
    Grobe Kerle mit dicken Fingern oder "zarte Frauenhände"....
    Einmal amTag im "Vorbeigehen" auf nen Button drücken müssen oder dauernd umfangreiche Eingaben....
    Leidi ist offline Neuer Benutzer
    25.04.2008
    Okay, danke für die Antworten.
    Ich dachte, es gibt so etwas wie eine Spezifikation dafür.
    Ich habe mich jetzt auf eine Schaltfläche von 50x50 Pixel festgelegt. Das macht bei einem MobilePanel 177 eine reale Schaltfläche von ca. 18x18 mm aus. Sollte reichen.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    als Richtschnur kann die systemeigene Bildschirmtastatur gelten:
    Die Tasten der numerischen Eingabe messen etwa 62x38 (BxH), die Tasten der Alpha-Tastatur 34x34. Dies erscheint dem Hersteller des Gerätes auf einem 5,7"-Schirm als bedienbar.
    Daraus habe ich für mich abgeleitet, dass Schaltflächen mit 40x30 für allgemeine Bedien-/Navigationsaufgaben ausreichend sind (ein daneben Tippen ist nicht weiter schlimm, selbst wenn die Nachbarschaltfläche getroffen wird). Schaltflächen, die sicher getroffen werden sollen, haben bei mir auch das Maß 50x50 bekommen.
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    ... Kommt drauf an, wie groß die Wurstfinger sind .....
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... mal meine Werte hierzu:
    Projektierungsraster 16
    Schaltflächen und Texte des Navigationsbereichs:
    BxH 64x48, Text 14pt.
    Text des Meldefensters: 18pt.
    Text von Bildern, EA-Feldern: 16pt, Eingabefelder mit automatischer Größe.
    Schaltflächen in Bildern:
    ab 80x64 mit Text 16pt, Abstand zum Nachbarn min. 16pixel, wenn Fehlbedienung Folgen hat. Bei weniger kritischen Sachen auch mal bis 64x32 herab mit 16Pixel Abstand zu Nachbarn, wenn Unmengen Schaltflächen für eine Auswahl erforderlich werden (dann Text 14 auf Schaltfläche).
    Zitieren Zitieren und da ich gerade ein MP277-10 in der Mache habe ...
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 08:10
  2. WinCC2007 flex, Variable skalieren...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 11:31
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 13:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:05
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 17:09
