Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Protool: Runtime konnte nicht beendet werden
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    meine Frage bezieht sich auf die Runtime im Protool.
    Das beenden der Runtime macht mir Problem, im 10-Sekunden-Takt erscheint die Meldung "Runtime konnte nicht beendet werden. Wollen Sie weiter warten?"
    Diese Meldung muß unbedingt mit JA bestätigt werden, damit der Runtime-Beendigungsprozess fortgesetzt wird.
    Mein Problem ist nicht, DASS diese Meldung auftritt - das hat so seine Ordnung. Ich möchte nur diese Meldung nicht mehr sehen - denn das nervt gewaltig, ständig dieses Feld wegklicken zu müssen.
    (Zur Info: Es werden enorme Datenmengen gespeichert und das Beenden der Runtime dauert bei mir immer so ca. 15..20Minuten. Man kann sich also leicht ausrechnen, wie oft ich klicken muß!)
    Kann das irgendwo eingestellt werden? Kann ich diese Meldung abschalten?
    Es grüßt
    Karli
    Zitieren Zitieren Protool: Runtime konnte nicht beendet werden
    ich vermute mal, dass bei dir mit dem "Ende"-Button zusätzlich ein komplexes (kompliziertes) Script aufgerufen wird und zusätzlich die PT-Funktion "RunTime beenden".
    Hier solltest du wissen, dass der Beenden-Aufruf nicht auf das Script wartet, das Script aber dessen Ausführung behindert. Mein Vorschlag wäre, dass du das "RunTime beenden" aus dem Script heraus aufrufst (und zwar kurz vor dessen Ende). Dann sollte die Fehlermeldung unterbleiben ...
    LL
    Karli ist offline Benutzer
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    Danke, LarryLafer. Genau so ist es: ich beende die Runtime und ein Skript wird noch ausgeführt und behindert das Beenden.
    Welchen Befehl müßte ich denn im Skript einfügen, um nach dessen Ende die Runtime zu beenden?
    Es grüßt
    Karli
    -aus dem hohen Norden-
    der Befehl lautet :
    CallPtFct.Runtime_beenden(Nur_ProTool_RT_beenden)
    Den erreichst du im Script-Editor über :
    Häkchen bei "auswählbare Objekte anzeigen"
    - dort Anwählen : Funktionen - weitere Funktionen - RunTime beenden
    LL
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    Danke, das funktioniert.
    Jetzt stellt sich mir aber die Frage, woran ich erkennen kann, dass das Skript fertig bearbeitet wurde. Kann ich ich Protool noch irgendwo eine Meldung projektieren, so etwas wie "Speichervorgang läuft" und/oder "Speichervorgang abgeschlossen"?
    Wie müßte ich das denn realisieren?
    Karli
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das script ist beendet wenn es beendet ist.
    hört sich blöd an
    schreibe einfach die beendenfunktion direkt vor das endsub
    So etwas mache ich normalerweise, in dem ich eine (interne) Variable projektiere, die ich am Anfang des Scriptes auf "1" setze und am Ende wieder auf "0". Bei mir ist dann "Speicherung läuft" relevant. Genausogut kannst du aber auch eine Variable am Script-Ende togglen (weiterzählen) und "bei Wert-Änderung" gewünschte Aktionen ausführen (z.B. ein anderes Script starten).
  1. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 08:38
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 08:48
  4. FB2 konnte nicht geladen werden
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:35
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 16:25
