Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mp300 Reaktionszeit auf einmal langsam? Hilfe bitte
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    wir sind gerade am programmieren eines MP300 15''Panels (touch monitor),
    bisher hat alles einwandfrei und schnell funktioniert.
    gestern wurde ein neues Bild eingefügt und seitdem ist die Reaktionszeit sehr langsam.
    Haben einen Tippbetrieb programmiert für eine Achse der per druck auf den touchscreen gestartet wird, aber nach tastendruck dauert es lange bis signal verarbeitet wird und achse fährt verzögert los,
    wenn die taste losgelassen wird, fährt achse noch ein wenig verzögert nach.
    liegt nicht an der achse, ging vorher ja auch.
    andere bilder sind auch langsam und status wechsel ist sehr langsam.
    haben z.b. ein bild was bei autiomatik von rot auf grün wechselt, merker ist schon lange da von sps, aber bild wechselt stark verzögert auf grün?
    hat jemand tipps wie man die reaktionszeit des monitors schneller macht oder woran das liegen kann, dass es auf einmal so langsam ist?
    danke
    Geändert von DennisBerger (11.07.2008 um 09:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren Mp300 Reaktionszeit auf einmal langsam? Hilfe bitte
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Sind in den Bild viele Variablen eingefügt?
    Kontrolliere mal die Aktualisierungszeiten deiner Variablen und optimiere sie wenn möglich.
    godi
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    mmmmh,
    was icht weiss die ganze Runtime im Panel (im Panel_Prozessor) besteht nur aus 1 Prozess. die Runtime zu beschleunigen wird nicht gehen.
    Was passiert, wenn du das Bild löschst?
    Grüße johnij
    ... ich würde mich an dieser Stelle aus leidvoller Erfahrung auch an Godi's Fährte hängen.
    Gern gemachte Fehler sind :
    - hohe Aktualisierungsrate bei Variablen (< 1 Sek.)
    - Variablen werden zyklisch aktualisiert, die ihren Zustand gar nicht ändern (Parameter)
    - Variablen, die sich selten ändern (Stückzähler) werden trotzdem schnell aktualisiert.
    - Scripte im Hintergrund (werden eventuell zu oft aufgerufen).
    Dinge, die sich auch stark auswirken, aber meißt nicht geändert werden können :
    - Kurven-Aufzeichnung
    - Variablen stark verstreut (Merker, DW's aus unterschiedlichen DB's etc.)
    LL
    04.02.2007
    167
    Welche Hardware, welche Software ?
    Falls es ein MP377 sein sollte und WinccFlexible
    dann unbedingt temporäre Dateien löschen und neu generrieren.
    Falls die CPU ein 315-2DP die Firmware kontrollieren
    eine Version, ich glaube 2.6, hat ein Problem mit der Kommunikation.
    Ansonsten wie die Vorgänger geschrieben haben,
    Aktualisierungsraten prüfen
  1. Bitte um Hilfe
    Von Weles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:25
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  3. Bitte Hilfe
    Von blume_mercan im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 18:43
  4. BITTE um HILFE
    Von mike1976 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 00:30
  5. Bitte um Hilfe
    Von michaelg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 11:49
