Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: iFix 3.0 Problem: "Read Value - Datenquelle nicht definiert"
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 18:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren iFix 3.0 Problem: "Read Value - Datenquelle nicht definiert"
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
    29.03.2004
    143
    Ist denn der Tooltip-Text dynamisiert (Wert der Berechnung z.B.) oder hast du da einen statischen Wert eingetragen?
    Vielleicht mal probieren dort einen statischen Text einzugeben und schauen ob dieser korrekt angezeigt wird.
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Beren Beitrag anzeigen
    Wo ändere ich das mit der Dynamisierung? Das ist ein guter Hinweis...
    Der Tooltiptext ist leer. Hatte aber auch schon mal einen festen Text eingegeben. Da kam auch die Meldung...
    Ich kann im Moment nicht ins iFix reinschauen, darum grob aus dem Gedächtnis:
    Über einen Menüpunkt "Animation" der Objekteigenschaften kannst du dir alle Animationen eines Objektes anzeigen lassen. Es sind dann mehrere Reiter vorhanden die du durchgehen musst.
    Hast du damals den "Vordergrund-Experten" benutzt, trägt der eine Dynamisierung irgendwo bei einem Punkt ein.
    Wenn du eine Gruppierung aus mehreren Objekten hast, kann auch ein Tooltip für die Gruppe eingegeben werden. Im Objektbaum kannst du ja mal die Elemente/Unterelemente (falls vorhanden) durchgehen.
    Bei iFix ist das alles etwas unübersichtlich da es mehrere Möglichkeiten gibt etwas zu animieren. Evtl. kann nämlich auch ein VB-Skript dahinterliegen.
    Ich musste mal ein bestehendes iFix-Projekt erweitern/korrigieren. Da sucht man sich schonmal einen Wolf
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Beren (16.07.2008)
  7. #6
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  8. #7
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 20:10
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Baustein "Read Only"
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 19:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
