Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: MP370 WinCC 05 Kurvenanzeige
    31.10.2006
    9
    CIP ist ja clean in place
    SIP Sterilisation in place
    also cip mit reinigungsmittel und sip mit dampf, bakterien töten
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    müssen die Daten extern protokolliert werden??
    kannst du nicht für jeden Tank eine andere Farbe verwenden??
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Springbock Beitrag anzeigen
    reinigung eines tanks.
    eben, ist es möglich einen kurvenverlauf zu löschen, so das die seite wieder "weiss" ist?
    Klaro kannst du es machen im Projekt
    johnij
    31.10.2006
    9
    das ist schon klar mit den farben, ich meine es so:
    ich zeichne eine stunde auf, mehrere variablen mit verschiedenen farben,
    nun kommt der nächste tank, diese reinigung geht nur 20min,
    vollglich habe ich noch 40min von der letzten reinigung auf meiner kurvenanzeige,
    ich würde gerne die kurven löschen, so das dass blatt wieder "weiss" ist,
    und danach nur die 20 min drauf sind, danach mache ich automatisch einen print screen
  5. #15
    24.10.2007
    USA
    In der Steuerung sollst du dir eine Bool_var anlegen falls der nächste Tank kommt (-->true)
    In WCF bei Eigenschaft-->Animation-->Sichtbarkeit kannst du mit Bool_var einige Kurven ausblenden
    johnij
  6. #16
    @Johnij:
    Er will nicht die Kurve ausblenden sondern aus der Kurve die aufgezeichneten Werte 200 .. 500 (z.B.) löschen ...
  7. #17
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    dann musst du wahrscheinlich mit mehreren Diagrammen über die Sichtbarkeit arbeiten. Es ist dann immer nur ein Diagramm sichtbar.
    Und die anderen laufen sich ja im Hintergrund sozusagen frei.
  8. #18
    24.10.2007
    USA
    @Johnij:
    @LL danke schön für den Hinweis
    um Werte zu löschen musst du in "Quelleinstellung" mit "Archiv" arbeiten
    Da sollst du in "Archiveintag" die Kurven_Variable eintragen
    Bei Eigenschaft-->Achsen sollst du eine "Externe Zeit" eintragen
    Die externe Zeit ist vom typ Date_And_Time und sie soll aus der Steuerun kommen.
    In der SPS sollst du einen Baustein schreiben: mit einer Externe_Zeit_varT. Externe_Zeit_var=DT#2000-7-12-10:0:0.999 (Wert aus der vergangenheit damit die Aufzeichnung aufhört z.b für 20 min)
    mit SFC1 liest die die aktuelle Uhrzeit--> Falls die 20 min abgelaufen sind--->Externe_Zeit_var= die Aktuelle_Zeit
    d.H die Aufzeichnung wird fortgesetzt.
    Ich denke, es gibt aber einfache Lösungen
    johnij
  9. #19
    31.10.2006
    9
    diese lösung hab ich mir auch schon durchgedacht , aber dies ist mir zuviel aufwand, meine lieblingslösung währe, den start button betätigen und gleichzeitig die Grafik löschen. sollte doch so ein befehl geben, z.b. daten löschen... oder so was...
    es gibt eine möglichkeit, aber diese kann es nicht sein, bei betätigung des start buttons das system neu herauffahren, wäre ja für die anlage kein problem, da die steuerung komplett über die cpu läuft....
  10. #20
    Ich hätte da auch noch einen Vorschlag. Der ist allerdings auch mit etwas Aufwand verbunden. Du zeichnest an Stelle einer Trendkurve (in der Visu) eine Profilkurve (in der SPS) auf. Hier schreibst du dann die Kurvenwerte in dem von dir gewünschten Intervall in einen DB. Diesen DB mit seinen Werte zeigst du als Kurve an (immer vorausgesetzt dein Bediengerät kann das). Wenn du nun bestimmte Werte nicht mehr haben willst, so kannst du sie (z.B. per Tastendruck) aus dem DB löschen.
    Vielleicht wäre das ja eine Alternative ...
    LL
    Nachtrag:
    Ich habe gerade noch mal nachgeschaut - MP370 kann auf jeden Fall auch Profilkurven (diese Bezeichnung stammt von ProTool - in Flex heißt das glaube ich bitgetriggerte Kurve oder so)
  1. WinCC V7 Trendcontrol Kurvenanzeige
    Von TI 1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 22:49
  2. WinCC flexible Kurvenanzeige
    Von HaliGali im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 20:43
  3. WinCC flexible Kurvenanzeige
    Von Nordkurve im Forum HMI
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 21:15
  4. Raster Kurvenanzeige MP370
    Von Springbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 13:34
  5. WinCC flexible - Kurvenanzeige
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 13:53
