Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmieren unter WinCC flex 2007
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich bin noch Anfänger im Bereich WinCC flex, habe aber ein paar Grundkenntnisse in VB6.0 und VB2005.
    Ich wollte unter WinCC flex meine ersten Programmierübungen machen und hätte da einige grundlegende Fragen:
    1.) Wie kommt man in die Entwicklungsumgebung?
    2.) Gibt es Beschreibungen, wo gezeigt wird, wie man mit der Entwicklungsumgebung arbeitet?
    Earny
    Zitieren Zitieren Programmieren unter WinCC flex 2007
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    In der Hilfe und dann erste Schritte würde ich dir empfehlen
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    03.11.2006
    zu 1.) Ja ich würde sagen einfach mal Flexible starten, dann hast Du die ES auf!?
    zu 2.) Schau Dir am besten mal die Gettings Started Handbücher an (findest Du auch auf der Installations DVD in einem Supportordner)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Earny (20.07.2008)
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Hallo Pontifex,
    hallo Sandmann,
    mit Entwicklungsumgebung habe ich die Entwicklungsumgebung zum Erstellen von VB-Programmcode gemeint.
    Ich habe mir das Beispiel in Getting Started für Fortgeschrittene angesehen. Das ist etwas dürftig.
    Ich will das mal an einem Beispiel klar machen.
    Ich habe in meinem Bild4 ein Rechteck und zwei Buttons.
    Drücke ich den Button "Rot", soll das Rechteck die Hintergrundfarbe Rot bekommen. Drücke ich den Button "Blau", so soll die Hintergrundfarbe des Rechtecks Blau werden.
    In VB6.0 würde man jeweils einen Doppelklick auf die Buttons machen, dann generiert VB den Prozedurenkopf und -fuß und man müsste dann nur jeweils eine Zeile programmieren:
    Private Sub ButtonRot_Click( )
    Rechteck.BackColor = vbRed
    End Sub
    Private Sub ButtonBlau_Click( )
    Rechteck.BackColor = vbBlue
    End Sub
    Ich habe noch nicht herausgefunden, wo die Objektnamen (Objektname der Buttons und des Rechtecks) stehen.
    Außerdem ist mir unklar, wie die Objekte eines Bildes im Verzeichnis "Skripte" angesprochen werden können.
    Es wäre gut, wenn Ihr die Vorgehensweise etwas beschreiben könntet.
    Earny
  6. #5
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Das geht auch ohne Script
    über die Eigenschaften des Buttons
    Stichwort Animation
  7. #6
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    a little bit like this.
  8. #7
    03.11.2006
    Ja es wäre wirklich besser solche Kleinigkeiten nicht über Skript zu projektieren.
    Wenn Du aber dennoch wissen willst wie man Objekte in Flexible anspricht/dynamisiert schau mal in diesen FAQ:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24249449
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Earny (20.07.2008)
  10. #8
    04.04.2008
    85
    Hallo Sandmann,
    hallo Pontifex,
    Ihr habt natürlich recht, es wäre auch ohne VB-Skript gegangen.
    Der Link auf die Website von Siemens hat es voll gebracht.
    Jetzt hab ich das Grundhandling drauf, um mit Hilfe von VB-Skript auf Objekte der "HMIRuntime" zuzugreifen.
    Mein besonderer Dank geht an Sandmann.
    Earny
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. Meldeindikator unterdrücken unter Flex 2007
    Von Mephistopheles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 12:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 16:46
  5. wincc flex 11/2007
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 10:05
