Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Textmeldung in WinCC flexible 2007
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich habe wiedermal eine Anfängerfrage.
    Ich möchte in einem Bild folgende Textmeldung haben:
    "Motor dreht" - wenn E0.0 ein 1-Signal hat
    "Motor steht" - wenn E0.1 ein 1-Signal hat
    Das ist von der Logik eigentlich falsch. Das spielt aber vorerst keine Rolle
    Welches Objekt setzt man da am geschicktesten ein.
    Earny
    Zitieren Zitieren Textmeldung in WinCC flexible 2007
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    ich würde es über einen Text realisieren und dann über die Sichtbarkeit
    machen, findest du bei Animationen glaube ich.
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pontifex für den nützlichen Beitrag:
    Earny (20.07.2008)
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Hallo Pontifex,
    besten Dank für den Ratschlag. Ich habe ihn angenommen.
    Ich habe zwei Textfelder übereinandergelegt. Zur Laufzeit werden sie dann abwechselnd sichtbar und unsichtbar geschaltet.
    Ganz zufrieden bin ich nicht. Wenn weder die eine noch die andere Bedingung erfüllt sind, verschwinden beide Textboxen komplett.
    Mir wäre es lieber wenn der Hintergrund der Textboxen immer sichtbar bliebe.
    Das Ganze ist schon etwas sonderbar.
    Earny
    30.08.2003
    30
    das Zauberwort heisst Textliste. Da die aber nur auf eine Variable zugreifen kann musst du deine Signale zB in einem Byte (vorzugsweise DB) anordnen.
    P.S.: den direkten Zugriff von der Visu auf E/A/M halte ich persönlich für unschön
    André
    www.raeppel.de
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Earny (20.07.2008)
  1. WinCC flexible 2007/S7
    Von breno im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 20:19
  2. OP7 und WinCC Flexible 2007 ?
    Von DennisBerger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 09:08
  3. WinCC flexible 2007
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 10:01
  4. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  5. Wincc Flexible 2007
    Von chopper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 16:57
