Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Textfeld mit VB-Skript bearbeiten
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    da bin ich schon wieder - mit meinem nächsten Problem.
    Ich will über VB-Skript den Textinhalt eines Textfeldes verändern.
    Dazu habe ich folgenden VB-Code geschrieben:
    Dim objTextfeld
    Set objTextfeld=HmiRuntime.Screens("Bild1").ScreenItems("Textfeld_3")
    If SmartTags("G115")=True Then
    objTextfeld.Text="Kugelhahn ist geschlossen."
    End If
    If SmartTags("G116")=True Then
    objTextfeld.Text="Kugelhahn ist geöffnet."
    End If
    Ich weiß nicht, ob der Code stimmt, er wird nämlich nicht bearbeitet. Wie erreiche ich es , dass der Programmcode z.B. alle 100 ms einmal ausgeführt wird.
    Bemerkung: Bei VB2005 würde man den Code in einen Timer legen und den Timer auf z.B. 100 ms einstellen.
    Earny
    Zitieren Zitieren Textfeld mit VB-Skript bearbeiten
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Hey,
    es muss eigentlich funktionieren
    Ich habe einen verdacht:
    versuch die temporäre Dateien zu löschen , das ganze projekt zu generieren.
    johnij
    Geändert von johnij (18.07.2008 um 12:20 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die ganze Idee ist dumm.
    Verwende doch einen Symbolisches ausgabe feld mit ein Text-Liste und fertig damit.
    Ich verstehe nicht, warum so viele Leute wollen alles mit Skripte machen. Skripte sind großartig, aber sollte sparsam verwendet werden
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (18.07.2008)
    24.10.2007
    USA
    Dumm ist es, wenn man nix mit Skripting anfangen kann.
    Es ist ja klar, dass Skripte die Leistung vom Panel_Prozessor beeinflussen , wenn sie ständig aufgerufen sind (only One Task is runing).
    Manchmal kommt man aber nicht drum herum--> Skripte
    johnij
  6. #5
    Ich sehe das so wie Jesper (und der weiß wovon er redet ...).
    Ich würde an dieser Stelle auch ähnlich vorgehen. Scripte sollte man dort einsetzen, wo man mit den Standard-Funktionen nicht mehr klarkommt.
    @Johnij:
    Deshalb hast du natürlich trotzdem Recht mit :
    LL
  7. #6
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Also ich würde sowas an eine Variable (oder auch an zwei) hängen und dann bei Änderung ausführen.
    Und was das skripten ansich angeht sehe ich das wie Jesper. Wohl dosiert kann man was damit anfangen.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  8. #7
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    ich habe mein Problem gelöst. Der Programmcode war richtig.
    Mir war nur nicht klar, wie ein Code zyklisch aufgerufen wird.
    Ich habe in der Zwischenzeit erfahren, dass in WinCC flexible die von VB6.0 und VB2005 altbekannten und altbewährten Timer nicht zur Verfügung stehen. Deshalb kommt hier nur eine Event-Abfrage in Frage.
    Ich habe die Erfassungsart der beiden Variablen auf "Zyklisch fortlaufend" gestellt. Außerdem muss noch bei "Erfassung" - "Wertänderung" der Skript aufgerufen werden.
    Das klappt jetzt. Allerdings ist die Logik falsch. Die habe ich jetzt richtig gestellt. Wenn ein Kugelhahn zwei Endschalter hat, so müssen nämlich vier Fälle unterschieden werden!
    Ich habe meinen Programmcode erweitert:
    Dim objTextfeld
    If SmartTags("G115")=True And SmartTags("G116")=False Then
    ElseIf
    SmartTags("G115")=False And SmartTags("G116")=True Then
    ElseIf
    SmartTags("G115")=False And SmartTags("G116")=False Then
    objTextfeld.Text=""
    ElseIf
    SmartTags("G115")=True And SmartTags("G116")=True Then
    objTextfeld.Text="Endschalter defekt?"
    End If
    Womit ich schon beim nächsten Problem angekommen bin:
    Der obenstehende Programmcode wird nicht kompiliert, weil er einen Fehler enthält. Der Flex-Kompiler sagt lediglich, dass der Skript einen Fehler enthält, zeigt aber nicht die Stelle.
    Ich möchte mich auch für die von JesperMP vorgeschlagene Lösung bedanken. Ich werde das mal testen.
    Zum VB-Skript: Gibt es ein Buch oder pdf-Dokument, dass den Einsatz von VB-Skript unter WinCC flexible anhand von Beispielen zeigt. Das darf auch was kosten.
    Ich meine nicht die Standardwerke zu VB6.0 oder VB.Net. Davon habe ich schon genug.
    Noch was: Ich habe schon öfters Fragen in diesem Forum eingestellt und häufig geholfen bekommen. Ich habe mich eigentlich immer dafür bedankt, aber offensichtlich nicht richtig. Neben meinem Alias "Earny" steht bei: ... bedankt: 0
    Frage: Wie bedankt man sich richtig?
    Earny
  9. #8
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Earny
    guggst Du hier...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    Earny (20.07.2008)
  11. #9
    533
    Im Zusammenhang mit der eigentlichen Frage gebührt dir heute die Krone.
    Für den "Dümmstem Spruch des Tages".
  12. #10
    04.04.2008
    85
    ich habe meinen Fehler gefunden. Die Syntax der ElseIf-Zweige war falsch. Man darf nach ElseIf nicht die Enter-Taste drücken.
    Der Code lautet richtig:
    Dim objTextfeld
    ElseIf SmartTags("G115")=False And SmartTags("G116")=True Then
    ElseIf SmartTags("G115")=False And SmartTags("G116")=False Then
    objTextfeld.Text=""
    ElseIf SmartTags("G115")=True And SmartTags("G116")=True Then
    End If
    Das funktioniert.
    Earny
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 11:13
  2. Skript um Open Office zu bearbeiten
    Von Black_Eagle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 09:35
  3. Textfeld in einem Bildbaustein Beschreiben
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:58
  4. Eingabe von Zeiten in ein Textfeld
    Von wachsi im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 12:55
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 20:56
