Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verbindungs problem mit panelop177db
    16.07.2008
    Habe probleme mein panel dirket über usb adapter zu verbinden aus winncc gibt er immer fehler kabel probleme an usw.
    aber wenn ich das panel auf tranfer stelle funktioniert der tranfer kann mir jemand sagen wo drann das liegt
    danke
    Zitieren Zitieren Verbindungs problem mit panelop177db
    04.02.2007
    167
    Du musst im Panel bei Systemsteuerung die Einstellung "Remote -Control " anhaken, nur dann kann das Panel von WinCCflexibel auf Transfer geschaltet werden.
    zvende ist offline Benutzer
    16.07.2008
    Danke jabba für die schnelle antwort
    funktioniert aber immer noch nit muss man wincc auch etwas anklicken?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Nein ...
    Hast du das Häkchen denn bei den Schnittstellen-Einstellungen im Bediengerät gesetzt ...?
    16.07.2008
    Das war gestezt bei Transfer settings channel 2
    MPI/profibus
    sind die häckchen bei enable channel
    und remote control gestzt
  1. Was ist die Verbindungs-ID?
    Von Mephisto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 11:41
  2. PST- Primary Setup Tool Verbindungs Problem
    Von Guts2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 17:50
  3. Mp370 verbindungs problem
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 12:56
  4. Verbindungs Problem
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 17:15
  5. Profibus Verbindungs-Problem 4002
    Von RealJoe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 14:52
