Daten auf Notbook sichtbar machen
T
technikbernd
Guest
mit welcher Software kann ich eine Visualiesierung realisieren,anbindung an S5-103U oder auch S7-313
Daten sollen von CPU an Visualiesierung von Notebook erfasst werden
keine Simulation also sondern real
Vielen Dank
mit siemens protool/pro kannst du alle siemens hmi geräte programmieren, aber auch pc's. für den ablauf auf pc's benötigst du protool/rt ( ist im prootoolpaket enthalten) sowie eine runtime-lizenz. ansonsten läuft das projekt im demo-mode. es gibt verschiedene lizenzen, abhängig wieviele "power-tags" (anzahl der variablen) du braucht.
ich denke mit wincc sollte das auch funktionieren
mfg
Zugriff auf S5- und S7-Prozessdaten
dazu gibt es generell zwei Möglichkeiten:
1. Man nimmt einen Baukasten wie Protool (Siemens) oder ShowIt (Ingenieurbüro Bauer) http://www.showit.de. Sicher gibt es da noch einige weitere.
2. Man programmiert selbst in C, C++ oder was auch immer und verwendet für die S5- und S7-Kommunikation eine Protokollbibliothek.
(z. B. ACCON-AGLink S7 http://www.deltalogic.de/kommunikation/agl-s7.htm.
zu 1. eher malen als programmieren, oft gute Basis für komplexe und umfangreiche Anlagen aber oft 80/20, d. h. in 20 % der Zeit erledigt man 80 % der Aufgabe, die letzten 20 % sind manchmal doch umständlich, weile eben jedes System 'seine' Stärken hat.
zu 2. Man programmiert mit der Hand am Arm, aber durch den Einsatz einer Grafikbibliothek und einer SPS-Protokoll-Bibliothek kmmt man bei enfachen Anwendungen schnell zu einem brauchbaren Ergebnis.
Ganz einfach Visualisierungen gehen z. B. mit Excel und einer S7-Protokoll-Bibliothek. In der folgenden Demo (ca. 10 MB) ist ein Beispiel dazu enthalten:
ftp://ftp.deltalogic.de/pub/accon-aglinks7/aglinks7.zip
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Versuch es mal mit ServiceLab von Siemens. Damit kann man alle Daten aus der Steuerung über MPI erfassen und visualisieren.
