Results 1 to 5 of 5
Thread: Daten auf Notbook sichtbar machen
    technikbernd Gast
    Default
    mit welcher Software kann ich eine Visualiesierung realisieren,anbindung an S5-103U oder auch S7-313
    Daten sollen von CPU an Visualiesierung von Notebook erfasst werden
    keine Simulation also sondern real
    Vielen Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Daten auf Notbook sichtbar machen
  2. "Hallo,
    dazu gibt es generell zwei Möglichkeiten:
    1. Man nimmt einen Baukasten wie Protool (Siemens) oder ShowIt (Ingenieurbüro Bauer) http://www.showit.de. Sicher gibt es da noch einige weitere.
    2. Man programmiert selbst in C, C++ oder was auch immer und verwendet für die S5- und S7-Kommunikation eine Protokollbibliothek.
    (z. B. ACCON-AGLink S7 http://www.deltalogic.de/kommunikation/agl-s7.htm.
    zu 1. eher malen als programmieren, oft gute Basis für komplexe und umfangreiche Anlagen aber oft 80/20, d. h. in 20 % der Zeit erledigt man 80 % der Aufgabe, die letzten 20 % sind manchmal doch umständlich, weile eben jedes System 'seine' Stärken hat.
    zu 2. Man programmiert mit der Hand am Arm, aber durch den Einsatz einer Grafikbibliothek und einer SPS-Protokoll-Bibliothek kmmt man bei enfachen Anwendungen schnell zu einem brauchbaren Ergebnis.
    Ganz einfach Visualisierungen gehen z. B. mit Excel und einer S7-Protokoll-Bibliothek. In der folgenden Demo (ca. 10 MB) ist ein Beispiel dazu enthalten:
    ftp://ftp.deltalogic.de/pub/accon-aglinks7/aglinks7.zip
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    mit siemens protool/pro kannst du alle siemens hmi geräte programmieren, aber auch pc's. für den ablauf auf pc's benötigst du protool/rt ( ist im prootoolpaket enthalten) sowie eine runtime-lizenz. ansonsten läuft das projekt im demo-mode. es gibt verschiedene lizenzen, abhängig wieviele "power-tags" (anzahl der variablen) du braucht.
    ich denke mit wincc sollte das auch funktionieren
    mfg
    technikbernd Gast
    Default
    Dabke
    für den Tipp habe im Moment nur Protoollight,also werde ich mir die Andere Version zulegen müssen
    Bernd
    Reply With Quote Reply With Quote Visualiesierung
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,100
    Erhielt 1,568 Danke für 987 Beiträge
    Default
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Reply With Quote Reply With Quote Zugriff auf S5- und S7-Prozessdaten
  6. #5
    Join Date
    12.11.2003
    Posts
    14
    Default
    Versuch es mal mit ServiceLab von Siemens. Damit kann man alle Daten aus der Steuerung über MPI erfassen und visualisieren.
Similar Threads
  1. Benutzeranzeige/Button Sichtbar machen
    By Jeremy3 in forum HMI
    Last Post: 04.03.2015, 19:53
  2. Replies: 5
    Last Post: 21.06.2014, 14:20
  3. Replies: 13
    Last Post: 07.04.2013, 11:58
  4. Replies: 0
    Last Post: 06.12.2012, 07:56
  5. S7 Daten in Excel sichtbar machen
    By Lobo in forum Simatic
    Last Post: 30.09.2008, 21:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
