Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Meldearchiv wird nicht aktualisiert
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    das allein ist aber auch nicht wirklich toll. denn das bedeutet, das das bild immer bei einer wertänderung aufgerufen wird. das kann im schlimmsten fall dazu führen das du immer in dem bild bleibst.
    eine mischung geht aber gut.
    wertänderung ruft script auf. script guckt ob aktuelles bild = meldebild.
    wenn ja bild neu aufrufen.
    Wenn es nach mir ging, braucht man wider einen Bildwechsel noch ein Skript (Spatzen mit kanonen schießen )aufzurufen.
    die Meldearchive sind da, um Meldungen auf einem Datenträger zu speichern. Wenn man vom Panel aus , die Meldeeinträge siehen möchte---> Bildwdchsel manuel
    Noch was wegen dem Skript: man soll Skripte einsetzen vorallem bei Fällen die Komplitziert sind deren Realiserung mit normalen Mitteln schwierig ist.
    Naja egal
    johnij
    24.10.2007
    USA
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxx
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxx
    porno-channel
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    o.t.
    betr. X-en Kannst dich noch an unsere PM diskussion erinnern vierlagig ? das ist so ein fall
    Gruss
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  5. #15
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    Hallo Sandmann,
    wenn man erst mal weiß, dass ein Archiv nur aktualisiert wird, wenn man das Bild aufruft, dann ist das OK. Da kann ich gut mit leben.
    Wenn man den Zusammenhang nicht kennt, sitzt man vor seinem Meldearchiv und denkt "verdammte Sch..".
    Ich gehe nach der Anleitung "Getting Started für Fortgeschrittene" vor, Kap. 4 - "Archivieren von Meldungen und Prozesswerten". Da hätte Siemens vielleicht einen kleinen Hinweis geben können.
    Will aber nicht meckern. Die beiden Getting Started für Anfänger und Fortgeschrittene sind recht gut und helfen bei der Einarbeitung.
    Zum Thema PowerTags:
    Da hast Du mir aber ganz genau beschrieben was PowerTags nicht sind!
    Ich dachte immer PowerTags sind die externen Variablen, d.h. die Variablen mit Anbindung zur Steuerung.
    In meinem Flex-Projekt sind bei Kommunikation - Variablen drei Namen mit drei Adressen eingetragen.
    Name Adresse
    Warnungen - DB2.DBW0
    Fehler - DB2.DBW2
    Drehzahl - MW20
    Ich dachte, dass sind 3 PowerTags.
    Irgendwo war "Delta" eingestellt. Ich kann die Stelle aber nicht mehr finden.
    Drücke ich auf "Generieren" so sagt die Ausgabe, dass die Anzahl der verwendeten PowerTags 1 ist.
    Earny
  6. #16
    03.11.2006
    Richtig Earny.... PowerTags sind Variablen mit Steuerungsanbindung, mit den Ausnahmen die ich beschrieben habe. Ich hatte nur vergessen das dazu zu schreiben.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 11:11
  2. Sichbarkeit wird nicht aktualisiert
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 11:01
  3. Symbole aus Symboltabelle werden nicht aktualisiert
    Von Toxicspeed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 07:44
  4. aktivX element aktualisiert sich nicht
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:59
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:38
