Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Meldearchiv wird nicht aktualisiert
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich habe mein erstes Beispiel eines Meldearchivs für WinCCflex2007 Runtime projektiert.
    Bild1 hat u.a. eine Meldeanzeige. Die Meldeanzeige zeigt alle Warn- und Fehlermeldungen richtig an.
    Die Fehlermeldungen sollen archiviert werden.
    Im Bild2 habe ich eine Meldeanzeige für die archivierten Fehler.
    Sonderbar ist, dass die Meldeanzeige für die archivierten Fehler nur aktualisiert wird, wenn ich mal nach Bild1 und dann wieder nach Bild2 umschalte.
    Es gibt noch eine weitere Ungereimtheit:
    Flex zählt beim Generieren 1 PowerTags. Projektiert sind aber in Variablen 3 PowerTags!
    Earny
    Zitieren Zitieren Meldearchiv wird nicht aktualisiert
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Deswegen heisst es ja archiviert. WCF ruft bei aufruf des entspr. Bildes das zugehörige Archiv auf. Es tut es nicht ständig. Mach doch ein script das das bild alle x sek reloaded. Ich habe in allen projekten je ein "Popup" im vorlagebild für aktuelle Meldungen und je 1 Bild mit
    1x Aktuelle Medungen (direkt alle anstehenden)
    1x Archivierte Störungen (incl. Löschbutton)
    1x Archivierte Meldungen (incl. Löschbutton)
    1x Archivierte Systemmeldungen (incl. Löschbutton)
    das erschlägt alles.
    Wegen deinen Powertags habe ich keine Lösung hab mir auch noch nie gedanken drüber gemacht.
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    Earny (21.07.2008)
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Gruss Wälder
    Das ist ja eine Käselösung.
    Wozu soll man den Prozess mit einem überflüssigen Skript belasten???
    Wenn du die Aktualisierung ohne Bildumschlaten siehen möchtest, sollst du bei deiner Variable(n), mit der(n) du die Meldungen projektiert hast folgendes tun und zwar:
    Eigenschaft--->Ereignisse-->Wertänderung-->AktiviereBild....
    Gruss johnij
    24.10.2007
    USA
    Earny
    Bei der Generierung mit dem Delta_Compiler zeigt der Generator die Anzahl der verwendeten Powertags an
    johnij
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    Earny (21.07.2008)
  7. #5
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    @johnij: von Deinem Schreibstil bin ich immer wieder begeistert....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  8. #6
    24.10.2007
    USA
    Schau mal hier rein
    http://www.kerrydairy.com/cheese-solutions.php?lang=de
    johnij
  9. #7
    03.11.2006
    Servus,
    ja das mit dem Meldearchiv bzw. der Anzeige in einem Meldefenster ist normal...das gleiche Verhalten hat man auch bei Archivkurven. Erst bei einem Bildaufbau werden die Archive initialisiert und ausgelesen.
    Zum Thema der PowerTags hier mal eine Erklärung:
    Tags, die ausschließlich als
    • LED Tag,
    • Trigger Tag für Meldungen,
    • Acknowledgement Tag (PLC/HMI) in Bitmeldungen,
    • Trend -request, -transfer area oder -switch buffer, außer der Trend type ist „pulse triggered realtime“ verwendet sind,
    werden nicht als PowerTag gezählt.
    Für Childtags gelten folgenden zusätzliche Regeln:
    • Arrayelemente werden grundsätzlich nicht als einzelne PowerTags gezählt.
    • Beim Tagmultiplexing erben die Muxvariablen die PowerTageigenschaft des Ziels.
    • Wenn ein Tag mit dem Datentyp Struktur als PowerTag eingestuft wird, dann werden alle Strukturelemente als PowerTags gezählt, unabhängig davon, ob sie im Faceplate verschaltet sind.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Earny (21.07.2008)
  11. #8
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    mein Dank geht an Euch alle.
    Ich muss dass jetzt erst mal kleinkauen.
    Ich melde mich morgen wieder.
    Earny
  12. #9
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @johnij
    Wozu soll man den Prozess mit einem überflüssigen Skript belasten???...
    ...und dann springt dir bei jedem Fehler deine Visu auf das Bild.. Störmeldearchiv...na ja .. ob der Käsemeister das toll findet wenn er permanent die Bilder wechseln muss.
    Wozu gibt es dann das Bild "Meldefenster"
    Nur nochmal zur Info folgende Aufgabenstellung :
    Wenn der Kunde das wünscht, dass sich das Störmelde-> "Archivbild" permanet aktualisiert, dann kannst du ein script aufrufen welches nur auf dem Störmelde-> "Archiv" Bild arbeitet und sonst nirgends ! Voraussetzung dein Panel macht Scripte also ab xT2x Serie
    Anhang 1 = Aktuelle Meldungen mit zusätzlichem Popup (aus Vorlagefenster)
    Anhang 2 = Archiv
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Käse
  13. #10
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das allein ist aber auch nicht wirklich toll. denn das bedeutet, das das bild immer bei einer wertänderung aufgerufen wird. das kann im schlimmsten fall dazu führen das du immer in dem bild bleibst.
    eine mischung geht aber gut.
    wertänderung ruft script auf. script guckt ob aktuelles bild = meldebild.
    wenn ja bild neu aufrufen.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (21.07.2008)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 11:11
  2. Sichbarkeit wird nicht aktualisiert
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 11:01
  3. Symbole aus Symboltabelle werden nicht aktualisiert
    Von Toxicspeed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 07:44
  4. aktivX element aktualisiert sich nicht
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:59
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:38
