Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible mit TP177B bei Meldung keine Schaltfläche
    08.01.2008
    Unglücklich
    ich habe ein TP177B mit WinCC flexible projektiert.
    In der Vorlage habe ich ein Meldefenster und diverse Schaltflächen eingefügt.
    Wenn nun eine Meldung ansteht, haben die Schaltflächen keine Funktion.
    Erst wenn alle Meldungen quittiert sind, funktionieren auch die Schaltflächen wieder.
    Vielleicht kann mir ja einer bei meinem Problem helfen.
    Zitieren Zitieren WinCC flexible mit TP177B bei Meldung keine Schaltfläche
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    hey,
    ich persönlich kann ich Nothing anfangen mit deiner Frage:
    Es könnte an die Hexe des Nachbardorfs legen
    Kannst du dein Projekt hier reinposten???
    Gruß johnij
    satscha ist offline Neuer Benutzer
    08.01.2008
    Hallo, habe mein Projekt mal angehängt.
    Ich habe in dem Bild Vorlage einige Schaltflächen und ein Meldefenster projektiert.
    Eingespielt in das TP177B funktionieren die Schaltflächen nicht, sobald eine Meldung eingeblendet wird.
    satscha
    24.10.2007
    USA
    Was mir eben aufgefallen ist:
    1- beim fast allen Bildern ist die Meldeanzeige zugedeckt durch die anderen Screen_Items -->scheisse schrotte Darstellung
    2- wenn man irgendwohin "gesurft" hat, kann man nie zum Startbild "Intro"
    zurück.
    3- Die Meldeanzeige würde ich als "Erweitert" bei "Darstellung"-->"Modus" statt "Einfach"
    johnij
    08.01.2008
    Daumen hoch
    Hallo johnij,
    danke für deine Bemühungen.
    Zu 1. Wenn das Meldefenster eingeblendet wird, ist es doch nicht verdeckt.
    Sondern verdeckt die anderen Items. Diese brauche ich nur wenn keine Meldung ansteht.
    Zu 2. Das Intro brauch ich nur nach dem Einschalten.
    Zu 3. Habe ich probiert. Leider funktionieren die Schaltflächen immer noch nicht. Mir kommt es so vor, das wenn das Meldefenster eingeblendet wird, sich dieses über alles andere im Momantanem Bild darüberlegt. Egal ob das Meldefenster darüber liegt oder nicht.
    Gruß Satscha
    19.10.2005
    versuch mal in den Eigenschaften des Meldefensters den Haken "Gebunden" unter Modus raus zunehmen.
    Sollte eigenltich danach gehen
    Grüßle
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren Modus umstellen
    08.01.2008
    Hallo Reblaus,
    Das wars!
    Vielen Dank für deine Hilfe
    satscha
  1. Meldung unter WinCC flexible
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:30
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 12:54
  3. Wincc flexible Schaltfläche mit Tastatur
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:58
  4. Meldung erstellen in WinCC-Flexible.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 11:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 14:36
