Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC V6.0 Ceck-Box
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    ich möchte bei uns in der Firma eine kleine Änderung durchführen. Es geht um Heissleimgeräte, welche automatisch (Wenn Automatik desjeweiligen Bereiches Aus...) In Standby (Temp. absenkung) oder komplett abgeschaltet werden.
    Ich habe nun eine Check-Box mit 2 Feldern und möchte diese gegeneinander verriegeln, so das immer nur ein Feld markiert sein kann.
    Vielen Dank!
    Nur mit Wlan hat man Élan!
    Zitieren Zitieren WinCC V6.0 Ceck-Box
    533
    Ok, ich hab WinCC 6.2, daher kann es sein, daß du das bei deiner Version nicht findest. Man könnte natürlich beim aktivieren/deaktivieren der Checkbox Scripte aufrufen und da dann jeweils die anderen Checkboxen ausschalten. Aber ich würde die Radio-Box verwenden, da ist das genau so, daß immer nur ein Punkt akiviert wird, die anderen automatisch deaktiviert werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    jackjones (24.07.2008)
    jackjones ist offline Erfahrener Benutzer
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Danke!!!
    Eine Frage hätte ich noch, wenn du mehrere Radio- oder Checkboxen verwendest, nimmst du für jede ein eigenes word (16bit) oder bastelst du dir das anders zusammen? Da ich nur jeweils 2 Auswahlmöglichkeiten habe, finde ich 16 Bit pro Box etwas übertrieben.
    533
    Ich habe jeweils eigene Variablen verwendet, da ich das Ganze nicht so oft brauche und ohnehin für eine SPS-interne Rezepturverwaltung genutzt habe, deren Werte ich mittels Rohdatenvariable lese/schreibe. Deshalb habe ich da nicht so große Probleme mit dem Verbrauch an Powertags.
