Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC flex 2005 auf zweitem Bildschirm
    28.06.2007
    Frage
    Hi!
    WinCC flexible 2005 läuft in meinem Anwendungsfall auf einem PC an dem zwei Monitore angeschlossen sind. Gedacht ist es den PC auf dem ersten Bildschirm "normal" verwenden zu können, während auf dem zweiten Bildschirm die Visualisierung läuft. Leider startet die Runtime aber immer auf dem ersten Bildschirm... Gibts eine Möglichkeit über WinCC flex zu definieren wo es starten soll? Gibt es alternativ eine Möglichkeit über Windows zu definieren auf welchem Bildschirm ein Programm ausgeführt werden soll?
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2005 auf zweitem Bildschirm
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Nicht direkt, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Du solltest aber in den Eigenschaften der Software deines Grafiktreibers einen primären und sekundären Bildschirm bestimmen können.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren 2 Bildschirme
    08.08.2007
    1.059
    daran hatte ich auch gedacht, nur wird die taskleiste immer auf dem primären dargestellt ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.07.2004
    38
    Reden
    Da hilft nur eines : Die Bildschirme tauschen
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Die Lösung
    08.08.2007
    1.059
    oder eine kleine anwendung schreiben die des winCC flex aufruft und dabei die fensterposition festlegt ... fänd ich mal ne elegante lösung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.07.2004
    38
    Reden
    Geht natürlich auch, über FindWindow und SetWindowPos, aber elegant ist was anderes ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Elegant ???
    08.08.2007
    1.059
    zum beispiel
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von Vierlagig
    zum beispiel
    Über die Eigenschaften des Grafiktreibers, hatte ich doch schon oben erwähnt. Und wenn es sich doch um eine Visu handelt, da hat eine Taskbar gar nichts drin zu suchen ...
    Im Prinzip ja, z.B. kann ich in Delphi definieren, welche Formulare auf welchem Bildschirm dargestellt werden. Also muss es einen Weg über das Windows API geben, hat mich aber bis jetzt nicht sonderlich interessiert. Und bei WinCC Flex schon gar nicht.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Taskbar, wo isse denn ?
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich das richtig verstanden habe, soll auf dem einen bildschirm die visualisierung laufen, auf dem anderen normal gearbeitet werden ... zum arbeiten braucht man zwar die taskbar nicht, aber sie ist praktisch...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Mensch vl, ich hab doch schon oben geschrieben, es geht ja grundsätzlich, die Taskbar auf jede beliebige Position zu setzen. Meinetwegen oben, links, rechts oder ganz konventionell am unteren Bildschirmrand. Ich persönlich finde das Sche...sding nur lästig.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Brauch ich nicht ..
  1. Hartwareupdate WINCC-Flex 2005
    Von JoeJo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 11:34
  2. WinCC flex 2005 RT & dBase..??
    Von StefanK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 01:01
  3. Kurzhilfe für WInCC Flex 2005 SP1
    Von BastiMG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 12:06
  4. WinCC 2005 flex SP1 an OP7 und SPS 314
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 19:03
  5. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 17:22
