Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: WinCC flexible: Anzahl anstehender Fehlermeldungen mit VB-Skript ermitteln
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Verstehe ich nicht. Wenn nur ein oberstes Bit gesetzt ist, habe ich nach der Addition 32768 Fehlermeldungen (oder -32768 wenn als Signed Int) interpretiert.
    Das hat damit nix zu tun
    Das war nicht die fertige Lösung.
    Ich brauche nicht alles von a bis z zu schreiben.
    Klaro nach der Summe kommt eine Maskierung....
    um die Einzelnen gesetzten Bits zu zählen
    johnij
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    johnij
    Sorry, aber das ist auch nicht die Lösung. Beispiel: In Wort1 Bit 0 = 1 und in Wort2 Bit 0 = 1. Nach Addition steht in der Summe 2. Dort ist ein Bit gesetzt. Es stehen aber zwei Fehler an. Diese Lösung ist somit falsch. Richtig wäre, die Bits der Worte zu zählen und die Summe der gesetzten Bits zu addieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    herdi ist offline Benutzer
    25.07.2008
    4
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Danke für die Antworten. ich hatte gehofft dass es eleganter geht in dem man Werte der Runtime hierfür nehmen kann. Jetzt zähle ich halt doch die Bits.
    Herdi
    24.10.2007
    USA
    Es geht einfach mit (wenigem Aufwand):
    Dim Anzahl_Word ' Anzahl der Worte, in den die Meldungen kommen
    Dim i, Meldung_vorhanden
    i=0
    Meldung_vorhanden=0
    While (i<= Anzahl_Word) And (Meldung_vorhanden=0)
    if SmartTags(Meldung)(i)<>0 then
    Meldung_vorhanden=1
    end IF
    i=i+1
    Wend
    johnij
  5. #15
    24.10.2007
    USA
    Sorry ich hatte mich verschrieben
    Eigentlich die Summe der Bits
    Danke für die Feststellung
    johnij
  6. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mal ne andere frage
    warum willst du das im script machen und nicht direkt in der steuerung?
  7. #17
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @johnij
    sehe ich das richtig, dass du jede Meldevariable mit wertänderung (meine annahme) verknüpfst und dann dein script auslösst ? Na ja ob das dein System nicht ausbremst wenn Du beispielsweise in mehreren Worten gleichzeitig gehende und kommende fehler hast ? Ändert sich wert = Starte script geht fehler wieder weg script wird erneut gestartet .
    es ist ja nur 1 Script zur selben zeit möglich. Motzt WCF nicht wenn du 2x dass selbe anstösst ?
    @Volker
    genau da liegt der Hund begraben was will er
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  8. #18
    24.10.2007
    USA
    Zitat Zitat von Waelder Beitrag anzeigen
    @johnij
    @V
    Hallo Waelder,
    eigentlich muss das Skript bei jeder Wertänderung aufgerufen werden
    (das beeinflusst negativ die Prozessorleistung) Aber,
    man könnte das Skript in bestimmten Zeitabständen Aufrufen
    (Nachteilhaft falls man prozesskritische Ereignisse hat).
    Schlussfolgerung:wie erwähnt wurde, wäre die SPS eine vernünftige Lösung
    johnij
  9. #19
    25.07.2008
    4
    Hallo miteinander,
    bei mir gings eigentlich nur darum dass ich das das Bearbeiten-Ereignis der Meldung dazu hernehme in eine andere Visu-Page zu springen, dort dann die Quittiererei unabhängig von der Meldeanzeige erledige und dabei wieder zurück zur vorherigen Seite springe. Dort soll dann aber falls kein weiterer Fehler anliegt die Meldeanzeige unsichtbar sein.
    Ich prüfe nun im beim Zurückspringen mit Hilfe des Skriptes ob das der letzte anstehende Fehler war und schalte wenn ja die Meldeanzeige unsichtbar.
    Ich hatte gedacht dies geht einfacher in dem man die WinCC-eigene Meldungsverwaltung nach anstehenden Fehlern "fragen" kann.
    Es ist ja nicht zwangläufig so dass die Trigger-Bits für die vielen einzelnen Fehlermeldungen alle in wenigen Bytes stehen. Die können ja wild verstreut sein. Und dann hätte es gereicht die alle einmal bei den Bitmeldungen einzutragen und nicht nochmal im Skript an alle denken zu müssen...
    Soweit dazu...
    Herdi
  10. #20
    20.06.2003
    78
    dann gehst du die sache von der völlig falschen seite an.
    projektiere in der vorlage ein meldefenster für die störungen.
    dieses wird eingeblendet wenn eine störung 'kommt'.
    wenn alle störungen quittiert sind, verschwindet das fenster wieder unabhängig davon ob die störung noch anliegt.
  1. Skript um das OS zu ermitteln
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 15:30
  2. Anzahl der beschrieben Bytes im DB ermitteln
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:24
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 16:00
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 12:47
