Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: WinCC flexible: Anzahl anstehender Fehlermeldungen mit VB-Skript ermitteln
    25.07.2008
    4
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Frage
    ich hätte mal wieder eine kurze Frage:
    Ist es möglich die Anzahl gerade anstehender Fehler-Bitmeldungen in einem VB-Skript abzufragen?
    Danke sehr.
    Herdi
    Zitieren Zitieren WinCC flexible: Anzahl anstehender Fehlermeldungen mit VB-Skript ermitteln
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Danke sehr.
    Herdi
    In dem Skript die Träger addieren
    johnij
    herdi ist offline Benutzer
    25.07.2008
    4
    Hallo johnij,
    wie meinst du das mit den "Trägern". Ich arbeite erst seit ca 1 Woche mit WinCC flexible und wurschtel mich da gerade erst durch..
    Herdi
    24.10.2007
    USA
    Hallo johnij,
    Herdi
    Nehmen wir an, du hast deine Meldungen in DB10.dbw0 und DB10.Dbw2
    projektiert:
    DB10.DBx0.0--> Not-Aus gedrückt
    DB10.DBX0.1--> Einer hat auf die SPS gepinkelt :mrgreen:
    DB10.DBX0.2--> Die Sps streikt
    In WCF hast du schon in der Variablen_Rubrike:
    Meldung0: Db10.DBw0
    Meldung1: Db10.DBw2
    Im Skript
    Summe=Meldung0+Meldung1
    johnij
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Verstehe ich nicht. Wenn nur ein oberstes Bit gesetzt ist, habe ich nach der Addition 32768 Fehlermeldungen (oder -32768 wenn als Signed Int) interpretiert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Vielleicht hilft dir folgender Beitrag Weiter :
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ht=anzahl+bits
    Du musst ja nur die Anzahl der "True" Bits in deinem DB zählen lassen.
    Dann kannst du das ergebnis an deine Visu übergeben
    Gruss Wälder
    Geändert von Waelder (29.07.2008 um 12:13 Uhr) Grund: rähchtschraibfähler
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    25.07.2008
    4
    Hallo miteinander,
    eigentlich habe ich eine etwas anders gelagerte Lösung im Auge...
    Ich bräuchte in einem Skript die Info wieviele Fehler (aus den Bitmeldungen) gerade anstehen. Eigentlich reicht mir auch schon die Aussage ob überhaupt Fehler anstehen.
    Ich denke dass sich diese Info irgendwie aus der Runtime-Umgebung gewinnen lassen müsste. Kann man auslesen wieviele Zeilen einer Meldeanzeige belegt sind bzw. kommt man an den Wert der den Meldeindikator sichtbar werden lässt?
    Herdi
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn du nur wissen willst, ob überhaupt eine störung anliegt kannst du deinen störmeldebereich einfach auf 0 vergleichen.
    wenn du was besonderes willst, schau mal hier.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15348
    unter wince
    hab das geschrieben, um störungen einer fremdanlage ins netzwerk zu kopieren ohne das die aber das störmeldearchiv verhunzen.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Sorry aber mein wissensstand Nein. Wäre toll wenns wer besser weiss.
    Mach doch für deine Auswertung der Fehlerbits einen Vergleich auf null.
    wenn deine Bits im
    Bereich db2.dbx0.0 bis db2.dbx3.7 liegen
    langt es schon wenn du db2.dbd0 auf 0 vergleichst fertig fehler liegt an.
    Kanst natürlich auch ne kompfortablere lösung machen mit XOD zwischen Fehler und Quittierbits. Dann hast Du die info ob noch unquittierte fehler anliegen.
    Gruss Wälder
    Sorry Volker war zu langsam......
    Geändert von Waelder (29.07.2008 um 13:03 Uhr) Grund: lahmmmmmmmmsammm.
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Meldungen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Einfach in S7 pogramm jedes alarm-wort (Merker oder DB) mit "ungleich Null" testen.
    Hast du z.b. nur 160 alarmen (16 wörter), denn brauchst du kein durchlauf-schleife oder ähnliches
          O(
          L     0
          L     "AlarmWort0"
          <>I
          O(
          L     0
          L     "AlarmWort1"
          <>I
    usw.
          O(
          L     0
          L     "AlarmWort10"
          <>I
          =     "AlarmVorhanden"
    Als reine übung habe ich auch ein versuch in VBS von dein ursprüngliche frage:
    Tags: AlarmArray, NoActiveAlarms.
    Dim i, j, tempAlarmTag, tempNoAA, SizeOfAlarmArray
    SizeOfAlarmArray = 10 'Manuell einstellen
    tempNoAA = 0
    For i = 0 to SizeOfAlarmArray
      tempAlarmTag = smarttags("AlarmArray")(i)
      For j = 1 to 16
        tempAlarmTag = tempAlarmTag * 2
        If tempAlarmTag > 65535 Then
          tempNoAA = tempNoAA + 1
          tempAlarmTag = tempAlarmTag - 65536
        End If
      Next
    Next
    NoOfActiveAlarms = tempNoAA
    Bin nicht ganz sicher ob ein tag mit bit 16 aktiv, als "65536" oder als "-32768" interpretiert.
    Jesper M. Pedersen
  1. Skript um das OS zu ermitteln
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 15:30
  2. Anzahl der beschrieben Bytes im DB ermitteln
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:24
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 16:00
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 12:47
