Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bootzeit MP377
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Wollte mich mal erkundigen, ob ihr auch so lange Bootzeiten habt beim MP377. Grundsätzlich ist das ja ein tolles und schnelles Gerät mit neuer Technik. Bin auch soweit zufrieden.
    Image ver. = 1.00.31.00
    Hier meine Messungen bezüglich Bootzeiten: Die Zeiten sind inkl Start der Winccflex Applikation, wobei diese lediglich ca. 4 bis 5 sec. braucht.
    Bootzeit schnell = 1:17
    Bootzeit langsam = 2:39
    Die Bootzeit langsam trifft dann zu, wenn zuvor im Windos Mobile Betriebssystem irgend welche Änderungen gemacht wurden. In einem solchen Fall werden beim restart irgend welche Files kontrolliert oder kopiert.
    Meldung auf Screen: "Scanning WinCE flash file system! PartitionNo=1" Diese Meldund bleibt dann schon für etwa eine Minute.
    Danke für ein Feedback, vermute mal die Bootzeiten sind bei Euch nicht viel anders,
    Gruss Integer
    Ihr Steuerungs-Spezialist für:
    Elektro-Design, EL-Schema, Sicherheitstechnik, SPS-Programmierung, Inbetriebnahme und Projektleitung.
    Zitieren Zitieren Bootzeit MP377
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Du hast vollkommen recht. Bei unseren Panels ist das selbe Verhalten festzustellen. Aber wenn ich Scripte auf das Panel lade wird die ganze Visu auch noch dazu langsam. Auch wenn die Scripte nicht mitlaufen ist alles (nicht bei allen Panels) einiges langsamer warum auch immer.
    Aber kleines Trostpflaster. Der Kunde schaltet das Panel nicht immer ein und aus. Wir beim Projektieren merken das halt leider.
    50x gebootet = 5 extra tassen Kaffee holen und trinken wenn du für die aktion "Kaffee" 10min rechnest
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    17.09.2006
    12
    Hi Integer,
    die Bootzeit kommt ungefair hin. Die Funktion "Scanning WinCE Flash System" kann man abschalten. Diese dient lediglich dazu, die Flash Karte auf Fehler zu prüfen.
    Interesse halber: Bei WinCC Flex wird ein Geschwindigkeitsoptimiertes BS mitgeliefert. Hast du damit Erfahrungen gesammelt ? Hatte bisher noch keine gelegenheit, diese BS Version einzuspielen, da die Anlagen 24 Std. laufen.
    MFG
    Der Mondmann
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Hallo Mondmann
    Dachte ich auch, aber wo?
    Woher hast du ein Geschwindigkeitsoptimiertes BS? Auf einer mitgelieferten CD?
    17.09.2006
    12
    Hi Integer,
    Wenn du unter WinCC flex auf die Transfereinstellungen gehst unter Betriebssystem aktualisieren und die Image Datei auswählst (unter Verzeichnis MP377) (Button mit ...) kannst du eine BS Version 1.0.1.0 wählen. Diese soll die Geschwindigkeitsoptimierte Version sein. Sollte die Datei nicht da sein, schau auf die HP von www.automation.siemens.de bzw. installiere HF4 von WinCC flex 2007.
    Den Flash Test kannst du (glaub ich) auf der BS ebene unter OP, Karteikarte Memory abschalten (ist ein Häkchen). Wo die Funktion genau ist, muß ich sehen. Ich schaue morgen nach.
    MFG
    der Mondmann
    Zitieren Zitieren Hi
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Danke Mondmann.
    Die Einstellung unter OP heist "Automatically repair file system...." doch diese hat bei mir keinen Einfluss auf das beschriebene Startverhalten.
    Die Version B 1.0.1.0 ist schon drauf und die MP377 werden auch so ausgeliefert. Es gibt zur Zeit nur diese OS-Version.
    Integer
    03.11.2006
    @integer
    Automatically repair file system.... hat auch nichts mit dem Startverhalten zu tun. Dieses Häckchen bewirkt ausschliesslich das kaputte Archive auf der Karte in eine .bak Datei umbenannt werden und ein neues Archiv angelegt wird. Aber diese Option hat keinen Einfluß auf das Startverhalten.
    Die Funktion "Scanning WinCE Flash System" kann man nicht abschalten da es dazu keine Möglichkeit gibt.
    Das optimierte Image gab es mit dem HF3 von Flexible 2007 und ist die Imageversion V1.0.1.0.
  1. MP377 mit PLCsim
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 16:40
  2. Kommunikation zu MP377 via VPN
    Von Myfra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 09:53
  3. Mp377
    Von bongo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 19:09
  4. Mp377
    Von titinparma im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 09:59
  5. MP377 an S5 IM308C
    Von sterni2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 14:45
