Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC flexible 07: Text von Schaltfläche in DB
    07.02.2007
    Hallo Zusammen
    Bin neu auf dem Gebiet WinCC flexible, und bin jetzt auf ein Problem gestossen:
    Ist es möglich beim betätigen einer Schaltfläche (diese Schaltfläche ist mit einer Zahl beschriftet) dessen Beschriftung in einen DB zu speichern? Oder gibt es irgend welche Möglichkeiten mit internen Variablen??
    Aufbau:
    S7-317-2DP, TP177B
    Besten Dank, Grüsse
    Promoter
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 07: Text von Schaltfläche in DB
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Du willst also eine 1 in einen DB schreibenm wenn die Taste "1" betätigt wird, eine 2 bei Taste "2" usw.?
    Promoter ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2007
    Ja genau. Die Zahlen sind jedoch vierstellig. Wäre auch glücklich mit den Zahlen als String, das kann man dann ja einfach wandeln.
    533
    Ich würde es so machen:
    1. Du legst in einem DB eine Variable fest, z.Bsp. eine Int, diese verknüpfst du in WinCCFlex mit einer Variablen "iButtonwert".
    2. Du fügst einen Button in dein Bild ein, beschriftest diesen mit deiner Zahl.
    3. Du gehest bei dem Button unter Ereignisse auf "Drücken".
    Dort wählst du die Funktion "Setze Wert", wählst deine Variable an und trägst den zu setzenden Wert ein.
    Das machst du mit X Buttons (Immer dir gleiche Variable, aber einen anderen Zahlenwert!). Immer wenn du einen Button betätigst, wird dieser Wert in der Variable stehen, damit auch in der SPS. Du kannst dann z.Bsp. auf die Wertänderung reagieren oder wie immer du das machen willst.
    Es ginge auch über ein Script, ist aber hier m.E. nicht nötig.
    07.02.2007
    Hei ok, hab ich soweit versucht. Funktioniert supper, danke.
    Schade dass man die Zahl vom Buttontext nicht verwenden kann, so muss ich die Zahl eben zwei mal eingeben
    Aber immer noch besser als irgend eine Liste auf der SPS zu führen.
    Grüsse
    Promoter
    04.02.2007
    167
    Ich fülle den Text nicht in die Taste, sondern als Textfeld aus einem DB.
    Darüber lege ich dann eine unsichtbare Schaltfläche, dadurch kann ich einerseits die Texte der Tasten frei bestimmen und auch die Reaktion z.B. den Text kopieren.
    Als Beispiel: Ich habe ein Werkzeug was maximal acht verschiedene Typen herstellen kann. Wenn das Werkzeug gelesen ist, durchsuche ich den DB mit allen Typen, und lege die passenden Typen in einem DB ab. Diese gefundenen Typen stehen dann als Text "hinter" der Taste. Beim drücken kann ich dann genau den Text kopieren .
    Ich hoffe das war in etwa das was du suchst.
    Nur mal so aus Neugierde ... welchen Hintergrund hat die "Zahlenwert auf Tasten-Zuordnung" ?
    LL
    07.02.2007
    Habs jetzt so gemacht wie Ralle beschrieben hat. Funktioniert soweit ganz gut.
    @ Larry Laffer
    Nun, die Idee ist folgende:
    Hast du viele gleiche Objekte (z.B. Ventile) und die sind mit Buttons auf deinem HMI gezeichnet. Wenn du jetzt ein Button drückst (Ventil angewählt) möchtest du die Zahl auf dem Button in der Steuerung haben.
    So kannst du jedem Button die gleiche Variable zuweisen, ansonsten musst du jedem Button eine eigene Variable zuweisen. So in etwa
    Grüsse
    Promoter
    Danke für das Feedback ...
    Es ging dir also in erster Linie darum, Tags zu sparen ... das ist natürlich ein Weg.
    LL
  1. WinCCFlex2008 SP1- Schaltfläche Text
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 11:53
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 11:45
  3. Wincc flexible Schaltfläche mit Tastatur
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:58
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 11:13
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 14:36
