Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: WinCC flexible archivierte Meldungen filtern
    13.10.2007
    2.789
    Zitat Zitat von fuss Beitrag anzeigen
    Ein Lösungsansatz wäre die Meldearchive in einer SQL-Datenbank abzulegen und diese dann mit einem externen Datenbankprogramm (Access oder OpenOffice Base) zu filtern. Habe so was gerade mit einem Variablenarchiv gemacht. Man kann in Base dann vordefinierte Berichte erstellen und diese als pdf speichern oder ausdrucken.
    Mit ein bischen Scripterei könnte man das gleich auf den Panel machen.
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Meiner Meinung nach wird es ab einer gewissen Größe der Archive bzw. mit einem höherem Maß an Flexibilität über Skripte doch Recht umfangreich.
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Zitat Zitat von Rosenberger Beitrag anzeigen
    Hintergrund: Nachbau einer Visualisierung in WinCC flexible 2008 SP3,
    Ursprungsvisu: VisiWin dort ist es möglich die Fehlermeldungen nach allen beliebigen Kriterien zu Filtern und unter anderem auch einen bestimmten Zeitraum
    anzeigen zu lassen.
    Hallo Andreas,
    mal anders gefragt : wenn du es schon auf VisiWin hast und das benutzt ... warum willst du dann zu Flex zurückschwenken ?
    22.09.2011
    6
    Hallo Larry,
    in der Firma ist leider keine VisiWin Lizenz vorhanden. Nun möchten wir eine Visualisierung erstellen, für die wir nicht jedesmal eine Fremdfirma beauftragen müssen.
    MfG,
    Andreas
  1. Meldungen archivieren mit WinCC flexible
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:02
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 13:18
  3. Meldungen - WinCC flexible
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 19:26
  4. Quittieren von Meldungen bei WinCC-Flexible.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 14:40
  5. Meldungen in WinCC flexible
    Von Jochen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 09:26
