Hallo ihr Lieben,
das mit dem Bit (oder Wort) am Anfang und am Ende hat einen funktionellen Nachteil. Die Visu reagiert ja nur auf Wertänderungen. Hier ist es problematisch, den Aufruf des Scriptes an 2 Variablen festzumachen. Davon abgesehen ist es tatsächlich so, dass bei meinen Variablen, die auch jetzt schon dicht beieinander liegen, eine der "mittleren" Variablen nicht passt. Zu meinem großen Glück dient eine davon dann sogar noch zum identifizieren des Datansatzes (Prüfstation erzeugt Datensatz und Teilenummer - Laser ein paar Stationen weiter schreibt die Nummer auf das Teil).
Da wäre dann die Sache mit dem Vorschlag von Maxl schon etwas eleganter. Leider habe ich die Zeit für den doppelten Datenaustausch nicht. Es wird ca. alle 4 Sek. ein Teil gefertigt - mein Basistakt für die kommunikation mit der SPS ist 1 Sek. - ich habe jede Menge Tags, die mittlerweile alle wegen ihrer Abtastrate schon handverlesen sind.
Beim Durchlesen der Beschreibung (und in erster Linie durch Beobachten) bin ich dann auf die Array's und Kurven gekommen. Hier liegt mein Fokus allerdings schon auf der Kurve, da ich hier ein Triggerbit und eine dahinter liegende Funktion habe. Meine Kurvendaten werden (obwohl ich eine y=f(x)-Kurve habe) interessanterweise nie durchmischt.
Ich danke euch in jedem Fall für die Beteiligung.
Es ist für mich schon merkwürdig, dass es immer ich bin, der über solche Elementar-Probleme stösst. Ärgern kann ich mich darüber, dass es seitens der Hersteller (Siemens) nie Versuche gibt, so etwas zu beheben. Witzig finde ich, dass die angebliche Weiterentwicklung von ProTool (WinCCFlexibel) dieses Problem immer noch hat. Was ist denn dann in Flex weiterentwickelt worden (außer dass man dort einen Text hochkant stellen kann) ?
Liebe Grüße
LL
Liebe Grüße
LL
