Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Benutzerverwaltung WinCC flexible 2007
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von andre Beitrag anzeigen
    also bei den scriptfähigen Panel's, MP370 war das letzte, projektiert mit WinCCflex 2005 stand definitiv der im Script angegebene Benutzer (in deinem Fall "dummy") auch im Anmeldedialog. Leider kann ich nicht nachschauen, da ich noch ein paar Tage frei habe.
    Hast du nur das SIEMENS-Projekt getestet oder hast du das Script in dein Projekt übernommen?
    Gruß Andre
    ich habe das Original-Siemens Beispiel geöffnet - auf Flex 2007 hochgezogen
    und im Simulator (mit VAT) getestet - nicht mit dem MP3xx.
    Vielleicht ist da ein Unterschied. Da man aber das Projekt auch
    in einer späteren PC-Runtimeumgebung nutzen können sollte - muß das
    dann eigentlich auch gehen.
    Vielleicht ist das Verhalten anders, wenn ich das Demo-Projekt mal in
    eine PC-Umgebung konvertiere -ich probiere das mal aus.
    Upd: Also als PC-App. im Simulator gehts auch nicht!
    Geändert von IBFS (16.08.2008 um 21:36 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.08.2008)
  3. #12
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Gruß Andre
    also ich habe das skript erst getestet und danach übernommen aber bei beidem das gleiche keine übernahme im Benutzerdialog.
    Gruß und danke
  4. #13
    03.11.2006
    Setzt einfach Flexible 2008 ein.... Anmeldung dann auch nur über Passwort möglich. Vorteil: man brauch keinen User angeben bzw. wird nur ein Passwortfenster eingeblendet; Nachteil: Passwörter müssen eindeutig sein und können nicht mehrfach verwendet werden
  5. #14
    25.06.2007
    465
    Das ist ja alles wunderhübsch, was du sagst, aber für das Erste echte
    Wf 08 Projekt für Endkunden warte ich mind. bis zum ersten HF.
    Und alle aktuellen Projekte müßte man dann auch sofort "hochziehen".
    Ich arbeitet schon momentan - aus Kompatibilitätsgründen - mit
    zwei LAPPIs und Wf 05 und Wf 07HF3.
    Ja und falls jemand das zentrale LOGIN-Tool verwendet, geht es mit
    dem ProTool-Stile auf Wf08 m.E. auch nicht.
    31.10.2003
    23
    habe heute bei einem MP 370 nachgeschaut, Ergebnis genau wie im Siemens-Beitrag. Das Script sieht so aus:
    Dim user, Password, User_name
    Password = "dummy"               'Zuweisung des Kennwortes
    User_name = "Dummy"             'Zuweisung des Benutzernamen
    GetUserName user                  'Lese Benutzername
    If user = "" Then                'Wenn kein User angemeldet
    Logon Password,User_name      'Anmelden (Kennwort, Benutzername)
    End If
    Gruß Andre
  7. #16
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Gott sei dank geht das auch ohne script...
    -> Die jenigen die wissen dass ein User existiert von dem andrere nichts wissen dürfen sollten doch normalerweise in der Lage sein nach Beendigung ihrer Aktionen unter dem geheimen User sich noch mal schnell unter einem dummy-User anzumelden bevor sie die Baustelle wieder verlassen - oder?
    Ist übrigens mit allen bis jetzt erschienenen WinCC flexible Versionen uneingeschränkt anwendbar.
    Nur mal so.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  8. #17
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Bei mir geht das Thema mit dem Orginal Script bestens. Sowohl in Simu als in Original. Vielleicht solltet Ihr mal versuchen den User "Dummy" oder wie er auch immer genannt wird irgendwo zu verwenden (zb eine unsichtbare schaltfläche, die man versteckt) und ihm eine Berechtigung zu vergeben. Weil, wenn der Dummy nirgends benötigt wird und keine Berechtigung hat wäre es da nicht möglich das sich WCF dagegen wehrt in anzumelden ?
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Nur Mal Nebenbei
  1. OP7 und WinCC Flexible 2007 ?
    Von DennisBerger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 09:08
  2. WINCC flexible 2007 und 2 x S7-CPU´s
    Von E-Komiker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 16:37
  3. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  4. Wincc Flexible 2007
    Von chopper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 16:57
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 21:32
