Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Benutzerverwaltung WinCC flexible 2007
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Morgen Kollegen,
    Wir haben in einer unserer Anlagen einen Versteckten User eingebaut.
    Denn wie ja bekannt ist wird man nach 3 maligem falsch eingeben des PWD in eine Gruppe Unberechtigt geschoben!
    Meine Frage: Es wird ja bei der Anmeldung eines Users bei Benutzer immer der zuletzt angemeldete User angezeigt.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen auszublenden bzw einen anderen Benutzer nach Autologout bzw manuell Logout einzutragen?
    Denn sonst wüssten ja die Bediener dass es noch andere Nutzer gibt!!
    Danke für eure Hilfe roos
    Zitieren Zitieren Benutzerverwaltung WinCC flexible 2007
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    schau mal unter :http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    ID Nummer : 24141925
    Da findest Du deine Lösung.
    Funktioniert optimal
    Gruss Wälder
    Pssssst : Gehört das nicht zu HMI ?
    Geändert von Waelder (12.08.2008 um 11:24 Uhr)
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    Roos (12.08.2008)
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    hi,
    danke vielmals
    ja hast recht das war die falsche rubrick...
    grüße
    mmh...habe mal den artikel durchgelesen...in dem angegebenen beispielprojekt mit dem dummy steht nur in deren anzeige dummy drinn aber nicht in dem Benutzerfeld. Mein Problem ist dass ich noch an der uni bin und noch keine skript mir selbst schreiben kann.
    wie kann ich das am schnellsten lernen?
    danke nochmals
    Geändert von Roos (12.08.2008 um 18:26 Uhr)
    31.10.2003
    23
    ich benutze das Script auch immer.
    Öffne die "User_Dummy.zip" mit WinCCflex, dort findest du das Script.
    Hier kannst du dann statt "dummy" jede beliebige Zeichenfolge eingeben.
    Die steht dann dort, wo bei dir "SUB" eingetragen ist.
    Gruß Andre
  6. #5
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Is ja jut, schon verschoben !
  7. #6
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    nochmals danke für eure schnelle hilfe.
    Leider half mir der link nur halb.
    Der gesendete Link hilft nur bei dem Feld angemeldeter Benutzer im Bild. Nicht aber bei dem aufgehenden Anmeldefenster. (Anhang)
    Habt ihr da evtl noch eine andere Idee mit Skript umschreiben?
    Danke im Voraus Gruß Roos
  8. #7
    31.10.2003
    23
    ich hab jetzt gerade kein WinCCflex bei der Hand und kenn das Script nicht auswendig aber das von dir gezeigte Verhalten sieht schon merkwürdig aus. Der "Dummy" ist korrekt angemeldet, also auch der letzte Benutzer. Kann es sein, das sich das Anmeldefenster öffnet, wenn du auf Taste Benutzer 1 drückst? In dem SIEMENS-Beispiel gibt es glaube ich 2 Scripte, schau sie dir an, du darfst nur das verwenden, was der Systemfunktion "Abmelden" zugeordnet ist (Aufgabenplaner).
    Gruß Andre
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    Roos (16.08.2008)
  10. #8
    25.06.2007
    465
    Gruß Andre
    ..habe es gerade probiert - das Originalbeispiel von Siemens trägt zwar
    dummy als "quasi" - letzten User ein, aber davon weiß der Anmeldedialog
    nichts.
    Das Verhalten in meinem Simulator ist exakt so wie bei Roos.
    Ach übrigens, wird - bei offenem Anmeldedialogfenster - die Runtime auf dem
    PC beendet, stürtzt der Simulator ab, da das Anmeldefenster von flex
    nicht automatisch geschlossen werden kann.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Roos (16.08.2008)
  12. #9
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    hallo,
    genau so ist es....ich hoffe es gibt eine Möglichkeit das auch im anmeldefenster zu aktivieren.
    31.10.2003
    23
    also bei den scriptfähigen Panel's, MP370 war das letzte, projektiert mit WinCCflex 2005 stand definitiv der im Script angegebene Benutzer (in deinem Fall "dummy") auch im Anmeldedialog. Leider kann ich nicht nachschauen, da ich noch ein paar Tage frei habe.
    Hast du nur das SIEMENS-Projekt getestet oder hast du das Script in dein Projekt übernommen?
    Gruß Andre
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.08.2008)
  1. OP7 und WinCC Flexible 2007 ?
    Von DennisBerger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 09:08
  2. WINCC flexible 2007 und 2 x S7-CPU´s
    Von E-Komiker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 16:37
  3. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  4. Wincc Flexible 2007
    Von chopper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 16:57
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 21:32
