Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verbindung OP270 S5
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    muss grade ein def. OP27 geben ein OP270 tauschen, laut Bedienungsanleitung kann das OP270 noch die AS511 verbindung auf der IF1A Schnittstelle
    Aber wie ist die Pinbelegung oder muß da ein Adapter da zwischen ??
    CPU 103 OP an PG Schnittstelle von CPU
    Gruß per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Verbindung OP270 S5
    13.08.2008
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Ja da muss der RS232/TTY Umsetzer eingestzt werden.
    Bei Siemens gibt est ein Kabel (hat noch 25 pol. auf RS232) das heisst:
    6ES5 734-1BD20 (hat 15 pol auf Seite der SPS, 25 pol auf Seiet PC/RS232)
    Umwandel Elektronik ist im 25 pol. Stecker integriert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu clweb für den nützlichen Beitrag:
    Per (14.08.2008)
    Avatar von Per
    Per ist offline Erfahrener Benutzer
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Vorhanden ist die "alte" Verbinding von der CPU zum OP27
    anschluß OP27 ist 15 Pol Stecker
    Neuer Anschluß beim OP270 ist 9 pol (s.Anhang)
    Frage : von den 15pol Stecker welcher Pin auf den 9 pol Stecker muß ?
    oder komplet neues Verbindungskabel ??
    Geändert von Per (25.06.2010 um 13:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Verbindung S5 nach OP270
    01.11.2007
    91
    Der Kollege clweb hat es ja bereits geschrieben: Mit einem Adapter von 15pol. auf 9pol. ist es nicht getan, du brauchst einen RS232/TTY-Konverter, das steht auch so im Handbuch.
    Wenn du einen solchen Konverter hast, kannst du ihn dann zwischen das 15pol. Ende des OP-Kabels und dem OP einbauen. Vermutlich wird es keinen Konverter mit 15pol. TTY-Seite geben, dann musst du den 15pol. gegen einen (für den Konverter) passend aufgelegten austauschen. Das Ganze ginge auch auf CPU-Seite, ist dann aber vom Aufwand (Stecker umlöten) eher noch größer.
    Grüße von HaDi
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Per (14.08.2008)
  7. #5
    Avatar von Per
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    habe die ganze Zeit den passenden Converter in meiner Tasche, sogar von
    25 Pol. auf 9 pol. Programierkabel für die alten OP´s
    nochmals DANKE !
    Gruß Per
    Man sind hier viele Bäume!
    Zitieren Zitieren Converter
  1. Visualisierung mit OP270
    Von Berta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 10:48
  2. OP270 an einer S5
    Von Elkosw im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 16:42
  3. Op270 -->s5
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 14:28
  4. GSD für OP270
    Von !Chris! im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 17:53
  5. OP270 mit CF Karte
    Von Tom100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 17:55
