Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variablen archivieren - Pfadangabe
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    es geht hier um eine WinCC flexible RT.
    Bei der Angabe des Pfades für die Variablenarchive kann ich ja einen Ordner auf meiner Festplatte auswählen. Kann ich den Pfad auch "flexibel" machen, d.h. dass das Archiv dort angelegt wird, wo auch die .fwx-Datei zum Start der RT liegt?
    Ich will praktisch egal wo die RT-Datei auf der Festplatte liegt, immer im gleichen Ordner auch meine Archive haben...
    Zitieren Zitieren Variablen archivieren - Pfadangabe
    Avatar von Günni1977
    Günni1977 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Nachtrag:
    Gibt es eine Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, dass die Archivierung gerade läuft?
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Günni1977 Beitrag anzeigen
    Nachtrag:
    Wenn du einen Stick als Archivpfad hast, blinkt er immer beim Archivieren und zwar in gewissen Zeitabständen
    johnij
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    @johnij
    Danke, aber ich hätte es lieber als Anzeige auf der RT, z.B. eine "Lampe" die bei Archivierung grün leuchtet.
    08.08.2007
    1.059
    ja, genau, einfach auslöten, ein kleines loch in deinen bildschirm bohren und dort die LED einsetzen, noch mit dem stick verbinden und das wars.
    du kannst das signal auch mit deiner steuerung auswerten, brauchst allerdings ein wenig elektronik dafür, ein transistor und bißchen schutzbeschaltung sollten es tun ...
    sag mal johnij, ist das die offizielle siemensantwort? das kanns ja wohl nicht sein!
    leider arbeite ich zum glück zu wenig mit flex, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine rückmeldung, archiviert/archivierung fertig gibt!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    eine direkte funktion ist mir nicht bekannt.
    evtl mit einem script.
    versuchen die datei im modus "anhängen" öffnen. wenn das archiv geöffnet ist, wird das script einen fehler produizieren. den kann man auswerten.
    edit:
    wenn das archiv geöffnet/geschlossen wird, wird eine systemmeldung erzeugt.
  1. MP 277 - Prozessdaten archivieren?
    Von emtewe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 14:59
  2. Archivieren
    Von wde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 16:57
  3. DB archivieren ??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 10:44
  4. Archivieren von Variablen
    Von andre im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 08:17
  5. Variablen auf MP370 archivieren
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 11:03
