Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: OP7 Bildanwahl von der Steuerung aus
    Anonymous Gast
    muss mich gerade mit einfachst Text-OP balgen
    wie lautet hier der Steuerunsauftrag (Kennung 51 wie bei den grossen OP
    leider ohne Funktion) zum Aufruf eines Bildes von der Steuerung aus
    Weiterhin werden Betriebsmeldungen nicht direkt angezeigt
    (erst nach Wechsel am OP in die unterste Ebene mit ESC)
    OP7 + CPU314
    Rainer
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP7 Bildanwahl von der Steuerung aus
  2. "Hallo,
    hier der Code von nem FC zur Bildanwahl. EXEC muss von aussen mit einer Flanke gesetzt werden sonst wählt sich das OP tot.
          UN    #EXEC                       // Start Bildanwahl = 0
          BEB                               // Ende
          AUF   #IF_DB
          L     DBB    5                    // Auftragsfach
          L     0
          <>I                               // ungleich 0
          BEB                               // Auftrag läuft -> Ende
          AUF   #IF_DB                      // Schnittstellen-DB
          UN    #CU_LOCK                    // Cursorsperre?
          SPB   null
          L     1
          SPA   tran
    null&#58; L     0
    tran&#58; T     DBB    6
          L     #PICTURE_NR              // Bildnummer
          T     DBB    7
          L     0
          T     DBB    8
          L     #ENTRY_NR                 // Bildeintrag
          T     DBB    9
          L     0
          T     DBB   10
          L     #FIELD_NR
          T     DBB   11
          L     51                          // Auftrag 51
          T     DBB    5
          R     #EXEC                       // Reset Auftrag starten
    André Räppel"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Lösung gefunden
    - Bereichszeiger Schnittstellenbereich im OP anlegen 16Wörter
    - dann im 3. Datenwort die Kennung (51) eintragen
    - und im 4. die Bildnummer
    zu den Betriebsmeldungen gibt es nach Suche im Forum zu sagen
    - bei OP7 kein Wechsel bei Betriebsmeldungen
    d.h. Betriebsmeldungen bei prozessabhängigen Meldungen
    unbrauchbar
    Rainer
    Zitieren Zitieren geht nix über probieren
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hi ASSD
    Du kannst doch den Betriebsmeldebereich auf ungleich null prüfen und dann diesen einfach aufrufen.
    Bei keiner Betriebsmeldung kannst du dann per Bildanwahl (weist ja wie das geht ) wieder dein Startbild aufrufen.
    Znarf
    08.01.2005
    habe vor einiger Zeit diesen Beitrag gelesen und meinte nun zu wissen wie es geht. Bin also frohen mites an die Arbeit und siehe da - nichts.
    Ich möche wenn 15 Minuten keine Taste mehr gedrückt wurde auf das Startbild schalten.
    Dazu habe ich zunächst einen Bereichszeiger auf die Systemtastatur angelegt. Dort frage ich das Sammelbit in regelmäßigen Abständen ab und setze es wenn es 1 ist wieder auf 0.
    Erst wenn 15Minuten keine Positive Flanke mehr kommt will ich mein Startbild aufrufen.
    Habe dazu einen weiteren Bereichszeiger angelegt. (wie im vorigen Beispiel beschrieben) Auch schreibe ich in den Datenbaustein, und zwar mit MOVE die 51 in Datenwort 3 und die 3(Startbildnummer) in Datenwort 4.
    Leider wird es nicht aufgerufen.......
    Was kann falsch sein ???
    Zitieren Zitieren Bildanwahl aus Steuerung
  6. #5
    31.10.2003
    23
    hast Du die Reihenfolge beachtet? Erst die Bild-Nr. laden und dann den Steuerungsauftrag. So müßte es funktionieren:
    L 3 //Bild-Nr. OP
    T DBx.DBW 2
    L 51 //Steuerungsauftrag 51
    T DBx.DBW 0
    Gruß Andre
  7. #6
    08.01.2005
    Habe die Reihenfolge nicht wie du, sondern umgekehr ausgeführt.
    Würde mich freuen wenns klappt, werde es ausprobieren.
    Vielen Dank.
    An anderen Stellen im Forum habe ich gelesen erst auf 0 und dann mit Pause die 51. Kann es auch daran liegen ???
    Gruß Matthias
    Zitieren Zitieren Reihenfolge
  8. #7
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Mathias,
    ein Steuerauftrag kann nur dann gestartet werden, wenn nicht gerade ein anderer Steuerauftrag aktiv ist. Daher sollte man das Startereignis speichern und erst nach Abfrage der Steuerauftragsnummer=0 starten. Also nicht den Auftrag "0" starten, sondern die Auftragsnummer im SSB auf "0" abfragen.
    Gruß, Onkel
    Zitieren Zitieren Re: Reihenfolge
  9. #8
    Anonymous Gast
    der aus COROS-Zeiten stammende Auftrag 48 schaltet
    beim OP7 in die BM-Ebene.
    L 48
    T Auftragsnummer
    L 1
    T Parameter 1
    ...das was.
    Ich nehme bei OP7 NUR Betriebsmeldungen als Störungsanzeige
    Alles Gute
    Zitieren Zitieren Auftrag 48
  10. #9
    08.01.2005
    Also ich bin jetzt langsam am verzweifeln,
    ich möchte aus meiner S7 wie in den oberen Beiträgen beschrieben, ein Bild bei einem Ereignis aufrufen.
    Ich kriegs nicht hin, irgendwas geht nicht...
    Nochmal zusammengefaßt:
    In ProTool habe ich einen Bereichszeiger eingerichtet --> Schnittstellenbereich/ Steuerung1/ DB14, DBW0, 16Worte
    Zum Test habe ich den Eingang 124.0 verwendet, er soll mir das Bild mit der Nummer 3 auf das OP-Display zaubern
    In meinem Datenbaustein habe ich 16 Worte angelegt, als Word mit Startwert w#16#0
    Jetzt schreibe ich folgenden Code in den OB 1
    U E 124.0
    SPBN SP_1
    L 3
    T DB14.DBW 2
    L 51
    T DB14.DBW 0
    SP_1 : NOP 0
    Habe auch schon (wie in anderen Beiträgen) DBW4 und DBW3 genutzt, ohne Erfolg.
    Bitte wenn möglich euren alternativen Quelltext posten....
    Gruß Matthias
    Zitieren Zitieren Verzweiflung
  11. #10
    30.08.2003
    30
          BEB                               // Ende
          AUF   #IF_DB
          L     0
          <>I                               // ungleich 0
          SPB   null
          L     1
          SPA   tran
    null&#58; L     0
    tran&#58; T     DBB    6
          T     DBB    7
          L     0
          T     DBB    8
          T     DBB    9
          L     0
          T     DBB   10
          L     #FIELD_NR
          T     DBB   11
          L     51                          // Auftrag 51
          T     DBB    5
    André Räppel
  1. Bildanwahl über Steuerung
    Von Finn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:43
  2. OP170/B Bildanwahl via SPS
    Von Jetzi83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 11:41
  3. Bildanwahl OP7
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 20:34
  4. OP17 Bildanwahl
    Von HDD im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 17:32
  5. OP3 Bildanwahl
    Von mediahead im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 10:19
