WinCC Flexible 2007 Rezepturen
wincc
habe ein MP277 10" mit einer rezepturen nachgerüstet ... jetzt habe ich das problem das die variablen in den einzelnen bildern nicht mehr in die steuerung übernommen werden... aktiv sind nur die werte im datensatz der rezeptur
sollte doch auch gehn das die variablen in den bilder vorrangig aktiv sind und die der rezepturen nur beim übertragen in die steuerung ????
wo hab ich einen kleinen haken vergessen ? :confused:
Rezepturvariablen
So funktioniert die Rezepturverwaltung;). Alle in der Rezeptur hinterlegten
Variablen werden nur noch über die Funktionen SchreibeDatensatzInSteuerung oder SyncronisiereDatensatz in die SPS geschrieben. Die SPS arbeitet mit den zuletzt übertragenen Daten und
am MP kann ich aus dem Rezept einen Datensatz in die Variablen laden, ohne die SPS zu beeinflussen. Kann sie bearbeiten und speichern, ohne die SPS zu
beeinflussen.
Gruß Buster
beeinflussen.
Gruß Buster
Wie ohne sie SPS zu beeinflussen???
Klaro bearbeitet die SPS nur den aktuellen geladenen Datensatz
Man kann Recipes (Datarecord) auf verschidenen Arten und Weisen in die SPS laden
(Skript, Steuerauftrag 69/70, direkt aus dem Recipe View.....)
@wincc
Du kannst mir dein Projekt posten . Wir finden bestimmt eine Lösung:-D
Viele Grüße
Ich hatte auch schon solche Probleme. Habe mich damals nach diversen Test für folgende Lösung entschieden:
Für die in der Rezeptur verwendeten Variablen neue, speziell bezeichnete Variablen anlegen. Diese nur für Rezepturen verwenden. Wenn du jetzt die gleiche Variable, Adresse wo anders auf einem Screen anzeigen oder ändern wills, dann nicht die Rezepturvariable sondern die "normale" Variable verwenden.
Nachteil, du hast dann halt diverse Adressen doppelt mit 2 unterschiedlichen Variablennamen im Wincc Projekt, aber es funktioniert.
Gruss Integer
also das mit den doppelten variablen funzt super =)
hab nen ordner angelegt für rezeptvariablen und die benötigten reinkopiert =) geht
so jetzt hab ich ein neues problem =)
ich möchte meine rezepturen als csv auf nen usb stick sichern und dann bearbeiten und wieder importieren
alles auf dem panel einzugeben ist zu viel arbeit
wie geht sowas ? bzw geht das überhaupt?
zunächst zu Deiner Ausgangsfrage: da gibt es irgendwo bei der Rezeptur einen Schalter für Rezepturvariablen offline/online. Damit wird bestimmt, ob die Variablen direkt auf die Steuerung wirken oder nur im OP geändert werden, um dann per Rezepturverwaltung synchronisiert zu werden (ja, Siemens hat das sehr flexibel und daher schwer überschaubar gestaltet). PS: in irgend einem Handbuch gibt es dazu eine schöne Grafik, wie da hin und herübertragen werden kann.
zu Deiner letzten Frage: bei einer Schaltfläche kannst Du bei Ereignisse die Aktion Exportiere bzw. Importiere Datensätze hinterlegen. Die Detauils hab ich grad nicht alle parat - siehe bitte in der Hilfe. und ein wenig probieren war da auch nötig, wegen der Dateinamen - wenn es nicht mehr weitergeht - einfach weiter fragen:p
