Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Flexible 2007 Rezepturen
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    habe ein MP277 10" mit einer rezepturen nachgerüstet ... jetzt habe ich das problem das die variablen in den einzelnen bildern nicht mehr in die steuerung übernommen werden... aktiv sind nur die werte im datensatz der rezeptur
    sollte doch auch gehn das die variablen in den bilder vorrangig aktiv sind und die der rezepturen nur beim übertragen in die steuerung ????
    wo hab ich einen kleinen haken vergessen ?
    Never touch a running system
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2007 Rezepturen
    24.04.2006
    So funktioniert die Rezepturverwaltung. Alle in der Rezeptur hinterlegten
    Variablen werden nur noch über die Funktionen SchreibeDatensatzInSteuerung oder SyncronisiereDatensatz in die SPS geschrieben. Die SPS arbeitet mit den zuletzt übertragenen Daten und
    am MP kann ich aus dem Rezept einen Datensatz in die Variablen laden, ohne die SPS zu beeinflussen. Kann sie bearbeiten und speichern, ohne die SPS zu
    beeinflussen.
    Gruß Buster
    Zitieren Zitieren Rezepturvariablen
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    beeinflussen.
    Gruß Buster
    Wie ohne sie SPS zu beeinflussen???
    Klaro bearbeitet die SPS nur den aktuellen geladenen Datensatz
    Man kann Recipes (Datarecord) auf verschidenen Arten und Weisen in die SPS laden
    (Skript, Steuerauftrag 69/70, direkt aus dem Recipe View.....)
    @wincc
    Du kannst mir dein Projekt posten . Wir finden bestimmt eine Lösung
    Viele Grüße
    Geändert von johnij (26.08.2008 um 09:46 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Ich hatte auch schon solche Probleme. Habe mich damals nach diversen Test für folgende Lösung entschieden:
    Für die in der Rezeptur verwendeten Variablen neue, speziell bezeichnete Variablen anlegen. Diese nur für Rezepturen verwenden. Wenn du jetzt die gleiche Variable, Adresse wo anders auf einem Screen anzeigen oder ändern wills, dann nicht die Rezepturvariable sondern die "normale" Variable verwenden.
    Nachteil, du hast dann halt diverse Adressen doppelt mit 2 unterschiedlichen Variablennamen im Wincc Projekt, aber es funktioniert.
    Gruss Integer
    Ihr Steuerungs-Spezialist für:
    Elektro-Design, EL-Schema, Sicherheitstechnik, SPS-Programmierung, Inbetriebnahme und Projektleitung.
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    also das mit den doppelten variablen funzt super =)
    hab nen ordner angelegt für rezeptvariablen und die benötigten reinkopiert =) geht
    so jetzt hab ich ein neues problem =)
    ich möchte meine rezepturen als csv auf nen usb stick sichern und dann bearbeiten und wieder importieren
    alles auf dem panel einzugeben ist zu viel arbeit
    wie geht sowas ? bzw geht das überhaupt?
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    zunächst zu Deiner Ausgangsfrage: da gibt es irgendwo bei der Rezeptur einen Schalter für Rezepturvariablen offline/online. Damit wird bestimmt, ob die Variablen direkt auf die Steuerung wirken oder nur im OP geändert werden, um dann per Rezepturverwaltung synchronisiert zu werden (ja, Siemens hat das sehr flexibel und daher schwer überschaubar gestaltet). PS: in irgend einem Handbuch gibt es dazu eine schöne Grafik, wie da hin und herübertragen werden kann.
    zu Deiner letzten Frage: bei einer Schaltfläche kannst Du bei Ereignisse die Aktion Exportiere bzw. Importiere Datensätze hinterlegen. Die Detauils hab ich grad nicht alle parat - siehe bitte in der Hilfe. und ein wenig probieren war da auch nötig, wegen der Dateinamen - wenn es nicht mehr weitergeht - einfach weiter fragen
    Geändert von kermit (13.09.2008 um 10:52 Uhr)
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 19:29
  2. WinCC Flexible Rezepturen Speicherort
    Von cwindowsk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 09:25
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 15:50
  4. WinCC Flexible Rezepturen
    Von merlin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 11:26
  5. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
