Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datei auf MMC erstellen?
    25.05.2007
    kann man per Skript unter WinnCC flex eine Datei auf der MMC ablegen. So wie z.B. Archive. Oder besser noch im Flash Speicher. Also eine txt.Datei. Diese muss nur zwei Strings aufnehmen. Siemens sagt, dass keine Anwenderdaten im Flashspeicher geschrieben werden sollen (besonders nicht zyklisch). Aber dieses würde nur einmal geschehen. Und der Zugriff wäre vielleicht einmal im Monat. Hat da jemand Erfahrungswerte?
    Zitieren Zitieren Datei auf MMC erstellen?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn du du datei einmalig auf dem flash erstellst ist das überhaupt kein problem.
    zyklisches schreiben zerstört dir ziemlich schnell den flash.
    nach einem bs-update ist die datei logischerweise futsch.
    lesen darfst du sooft wie du willst. das ist kein problem
    25.05.2007
    okay, bei einem bs-update ist alles weg. aber das sollte eigentlich nicht passieren. zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. kann man die datei denn sichern, oder muss das über ein skript geschehen. umkopieren auf die mmc, oder so?
    20.06.2003
    78
    klar kannst du das sichern. allerdings nicht automtisch bei bs-update. woher soll prosave auch wissen das du daten auf dem flash gesichert hat.
    kannst du über ein script machen oder mit dem explorer
  1. GSD-Datei selber erstellen
    Von Die_Mauer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 11:37
  2. CSV Datei erstellen
    Von Wasserman im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 19:50
  3. Ascii datei erstellen?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 08:01
  4. Datei erstellen mit Beckhoff SPS
    Von wireboy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 16:17
  5. LON Bus *.xif Datei erstellen
    Von BadTaste im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 05:49
