Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Visualisierung planen und einsetzten
    15.02.2007
    Hallo Leute
    Ich bin auf dem Gebiet der Visualisierung ziemlich neu.
    Habe ein wenig mit ProoTool rumexperimentiert auch mal ein OP17 und OP7
    pragrammiert.
    Trotzdem denke ich ist das ProoTool ein altes Programm und alle reden von WinCC und WinCC flexible.
    Habe in naher Zukunft ein Auftrag, ich soll eine Steuerung programmieren (S7), die jetzt schon fertig ist, und die später mal über einen normalen PC visualisiert wird.
    Nun meine Fragen???
    Welche Software sollte man kaufen, um möglichst viele Panels abzudecken und auch sie PC Visualisierung hinzubekommen.
    Gibt es sowas bei WinCC (flexible)??
    Ein Siemensvertreter sprach von Advance und von einer Runtime.
    Weiss aber nicht was das ist.
    Ok Runtime habe ich verstanden muss der Kunde kaufen um auf seinen PC die ganze Sache zum laufen zu bringen.
    Aber brauch man diese auch bei der Projektierung.
    In der Steuerung habe ich ein S7 CPU 315 2PN/DP mit Ethernet schon vorsorlich eingebaut.
    Also wie gesagt habe über diese Thematik nicht so viel Ahnung will mich aber damit in Zukunft mehr beschäftigen, und bevor ich einen Fehlkauf mache, dachte ich ich frage mal euch.
    Zitieren Zitieren Visualisierung planen und einsetzten
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    also die PC-Visualisierung ist nur in der Advanced vorhanden. Damit kannst du dann auch alle Panels projektieren. Dazu brauchst du die Engineering Software von WinCC flexible. Da ist auch die Runtime dabei, aber um sie am PC laufen zu lassen brauchst du eine extra Lizenz für die Runtime. Ansonsten kommt immer ein Popup-Fenster zur Erinnerung.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Siemens Panele und PC RT geht nur mit WinCC Flexible.
    Um PC RT zu programmieren, muss es WinCC Flexible Advanced sein.
    WinCC (ohne "Flexible") ist nur PC. Man kann Panel-PCs verwenden mit WinCC, aber es wird etwas teuer im vergleich zu normalen Siemens Panele.
    Sei aber etwas gewarrnt wenn Du von Protool nach WinCC Flexible kommst. Es gibt noch viele ärgern noch, obwohl man damit leben kann (mann muss aber viel geduld UND gute Nerven haben).
    Mit ein 315-2PN/DP brauchst du mit ein WinCC Flex PC RT Lizens nur ein ganz herkommlichen Ethernet Verbindung.
    Jesper M. Pedersen
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    und falls du am PC noch archivieren willst, brauchst noch eine License
    sonst kommt ebenfalls die erinnerung im Meldearchiv.
    Ich hab mit flex 2007 (rüste grad auf 2008 um) keine Probleme (Problem beginnt mit dem Auftrag Häuser zu versetzen)
    ABER ICH WILL PROTOOL ZURÜCK!!!
    viel Erfolg
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie erwähnt flexible advanced für pc-runtime.
    wenn du hier mal ein bisschen rumliest, wirst du viel über den ärger mit flexible finden.
    protool/pro ist zwar alt aber bedeutend stabiler und schneller.
    mit protool kannst du auch eine pc-runtime proggen. ausserdem brauchst du für die runtime nur 1 lizenz und nicht wie bei flex evtl mehrere.
    die neueren panels mit der 7 am ende z.b. op277 lassen sich nur mit flex projektieren
    dafür unterstützt flex alte panels wie z.b. op17 nicht mehr
    weiss ja nicht wie es bei euch aussieht. wir brauchen beides.
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    @Volker:
    Dein ProTool-Plädoyer zu lesen tat mir richtig gut. Schade nur, dass es da nicht noch ein paar mehr Leute gibt, die da so denken wie wir ...
    LL
    Geändert von Larry Laffer (27.08.2008 um 13:09 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der Runtime ist bei WinCC Flex stabil und schnell.
    Naja. Es ist so das der RT lizens bei WinCC Flex billiger ist. Wenn man nur 1 option (z.b. archivieren) braucht ist den Preis gleich. Wenn mann weitere optionen braucht ist WinCC Flex RT etwas teuerer. Dazu kommt das jeder WinCC Flex PC RT ein Softnet IE Lean lizens enthält, was man bei Protool zukaufen musste.
    Ich Stimme den generelle Kritik an WinCC Flex zu, aber siehe keine alternativ in Protool. Eigentlich finde ich keine perfekte alternativen. Ich bastle ein klein bisschen mit eigenentwicklung in C#. Eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Wenn WinCC Flex etwas besser wäre, wurde ich mich dafür gar nicht interessieren. Bin nicht verzweifelt, nur immer so etwas unzufrieden.
    Jesper M. Pedersen
    01.11.2007
    Wie eng bist Du denn mit Siemens verheiratet? Es gibt auf dem Markt genug andere Tools, die es Dir gestatten vom CE Panel bis zum Client Server System alles abzudecken.
    Eine Ankopplung an Siemens SPSen über TCP/IP stellt dort auch kein Problem dar, und man kann bei einigen sogar die S7 Variabeln aus dem Projekt übernehmen.
    Das hängt jetzt von Deinen Anforderungen ab, die Du abdecken möchten. An den Runtimelizenzen wirst Du wohl nicht vorbeikommen, denn fast alle Anbieter unterscheiden zwischen Entwicklungspaket und Runtime.
    voxrider ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2007
    Hallo Leute
    Erstmal danke für eure schnellen Antworten.
    Also wenn ich das richtig verstanden haben, dann brauche ich die Engineering Software von WinCC flexible.
    Soweit so gut.
    Brauche ich dann, um ein Pannel oder einen PC zum laufen zu bekommen, (mit der Visualisierung) auch noch eine extra Lizenz die dann darauf installiert werden muss oder kann ich dann so viele PC oder Panels visualisieren wie ich möchte??
    Habe da sowas gehört.
    Ich denke auch (ausgehend von dem was man hier so hört) das die WinCC flexible Software nicht einfach zu erlernen ist oder??
    Hatt einer einen Tip wo mann ein gutes Handbuch mit Beispielen downladen kann oder von einer UNI einen Kurs oder so.
    Bei Prootool habe ich mir einen Kurs ca 50 Seiten bei einer UNI downgeladet. Der war wirklich gut.
    Also machsts gut und für eure Antworten bedanke ich mich schon im Voraus.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    - Mit WinCC flexible kann man viele OPs/TPs/MPs projektieren und laufen lassen. Keine extra Lizenzen, die Terminals kosten ja auch was
    - WinCC flex Visu an einem PC braucht pro PC runtime Lizenz, klar.
    - die Software zu lernen, ja, lesen und ausprobieren ist angesagt.
    Bei Siemens gibt es einiges an Doku.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren WinCC flex
  1. SPS in Yacht einsetzten
    Von Marienthal im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 04:30
  2. Visualisierung am PC
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 15:26
  3. Visualisierung
    Von guluma im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 12:40
  4. C 634 (visualisierung)
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 19:02
  5. Visualisierung in VB
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 13:17
